  Autodesk REVIT
  Räume beschriften
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Räume beschriften (810 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 19. Okt. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem
habe einige Räume mit Beschriftung erstellt
so wenn ich einen Raum jetzt z.b die nr. 54b geben
und neben dran z.b Büro schreibe werden die beiden Wörter
aneinander geklebt d.h ich hab dann diesen Text stehen
54bBüro
Wie kann ich diesen Text trennen oder das Büro unten drunter steht????
Vielen Dank
tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Okt. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sakis,
ich würde die Raumbeschriftungsfamilie editieren und die für die Nummer die Beschriftungseigenschaften für die horizontale Ausrichtung von Mitte auf Rechts ändern und dann die Nummer ein bisschen nach links schieben. Wenn du dann die Beschriftung ins Projekt lädst sollte es besser aussehen, da dann der Abstand zwischen Nummer und Name konstant bleibt (unabhängig von der Länge der Nummer).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo vielen dank ..
das hat wunderbar geklappt...
noch eins ...
wenn ich jetzt in 1:100 plotte ist der text ok
was ist wenn ich auf 1:500 plotten möchte ?
Da ist meine Beschriftung sehr gross
wie kann man das problem am einfachsten lösen????
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist "Ansichtssache", der Text ist eigentlich nicht größer, sondern die Wände kleiner...
Die Schriftgröße bleibt von Masstab unberührt, sonst hättest Du evtl. z. B. 0.05mm große Beschriftungen in größeren Maßstäben, das macht nicht wirklich Sinn. Die 0,25mm Beschriftung beibt also in jedem Fall 0,25mm groß, egal in welchem Masstab.
  Max
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hehe ja meinte ich eigentlich auch....
das der text gleich bleibt....
nur dann passt er nicht mehr in den räumen z.b
das heisst muss den text für jeden maßstan ändern`ne?
gibts da ne einfache methode wie man das bewältigen kann?
tmoehlenhoff
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde für verschiedene Maßstäbe (eh) die Ansicht mit Detailierung duplizieren und dann in den verschiedenen Ansichten verschiedene Raumbeschriftungen verwenden. Hierzu kann man z.B. nachdem man die Ansicht dubliziert hat darin eine Raumbeschriftung wählen, im Kontextmenü "Alle Exemplare" verwenden und dann in der Typenwahl einen anderen Typ für die Beschriftung festlegen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay coool vielen dank bis dann :-)
