  Autodesk REVIT
  Gelände - Importierte Daten
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gelände - Importierte Daten (914 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei das Tutorial für Gelände zu machen.
Wenn ich im Befell "Gelände" "importierte verwenden -> Exemplar verwenden" versuche kann das importierte symbol (dwg datei) nicht anwählen !
Kennt jemand dafür den Grund ?
Vielen dank im voraus
Mangrove
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Import der dwg muss darauf geachtet werden, dass das Häkchen bei "Nur aktuelle Ansicht" nicht gesetzt ist. Nur dann wird die dwg als "Modellelement" importiert und kann zur Erstellung von Topographie verwendet werden.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen
Im französischem Tutorial Revit 9.1 steht steht genau das Umgekehrte
Tausend Dank
Mangrove
