  Autodesk REVIT
  Dach mit zwei verschiedenen Wandhöhen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dach mit zwei verschiedenen Wandhöhen (2309 mal gelesen)
zootzen
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von zootzen an!   Senden Sie eine Private Message an zootzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zootzen
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich rätsel schon die ganze Zeit rum und krieg es nicht hin...
weis jemand zufällig wie man ein Dach auf Wände setzt die Unterschiedlich hoch sind?
Also ich habe ein Satteldach, Ost und West einen Giebel, und Nord soll die Wand 1m hoch sein (weil da noch Gauben rauf sollen) und Süd hab ich die Wand angehoben (quasi um im Dachgeschoss auch einen Balkon zu haben)
Nun ist die Nordwand 1m hoch und die Südwand 2,30, Ost-West soll als Giebel an das Dach angepasst werden...
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
Vielen Dank schonmal
zootzen
Wer ist eigentlich LAN und warum macht er so viele Partys?
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 04. Apr. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zootzen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in Grundriss auf der Ostseite eine Referenzebene anlegen, und sie dann mit Ost benennen, dann in die Ansicht-Ost gehen und den Dachbefehl aufrufen, nun mit Dach über Extursion das Dach mit einer Linie Zeichnen und Fertigstellen. (Bei der Arbeitsebene die Referenzebene Ost auswählen) Danach noch die Wände an Dach anpassen.
hack
tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Apr. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zootzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kann man, wenn man das Dach doch über die Grundfläche erzeugen will, auch in der Eigenschaft der Skizzenlinie einen "Plattenversatz von Basis" festlegen. Damit kann man diese Dachkannte auch relativ zu Ebene des Daches rauf oder runter "schieben".
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
zootzen
Bauingenieur
erstellt am: 10. Apr. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank euch beiden!
gruß
