  Autodesk REVIT
  Grundrisse auf Plan ausrichten
Autor Thema:  Grundrisse auf Plan ausrichten (2386 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie kann ich als Beispiel ,Grundriss A und Grundriss B auf einem Plan zueinander ausrichten ?
Auf dem einen GRS ist der linke Teil und auf dem anderen GRS ist der rechte Teil dargestellt. Beide haben unterschiedlcihe Ansichtseinstellungen wegen der Höhenunterschiede.
Oder wie kann man GRS 1.OG auf Plan A genauso ausrichten wie
GRS 2.OG auf Plan B?
Im Moment mache ich das ungefär.
Gibts da noch eine exakte Positionsmöglichkeit ?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 08. Apr. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kodat,
das Ausrichten erledigt Revit eigentich mit Hilfe der Fangpunkte automatisch. Mit geteilten Grundrissen hab ich das bisher noch nicht so oft probiert, bei einem "Schnelltest" wurde aber der Grundriss bei mir richtig zusammengefügt (Grundriss dupliziert, Zuschneidebereich geändert, dann im Plan zusammegefügt).
Wenns wegen verschiedenen Höhen im Grundriss geteilt ist, würde ich empfehlen mit Planbereichen zu Arbeiten (Unter "Ansicht" in der Entwurfsleiste). Dort kannst Du dann beliebige Bereiche mit einer anderen Schnitthöhe definieren. Dann könntest Du Dir das Teilen evtl eh sparen.
  Max
