| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: DXF Datei Bearbeiten (1888 mal gelesen)
hack Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 19. Mrz. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe eine dxf-Datei aus Archicad bekommen, ich kann sie auch einlesen in 3D anschauen aber nicht bearbeiten. Ich sollte sie Rendern, das Problem ist der Block, wenn ich den Block auflösen will meckert Revit. ? geht es Überhaupt, das man aus Fremdprogrammen dxf-Dateien bearbeiten kann (in 3D) mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
Obwohl es die eigentliche Frage gar nicht beantwortet würde ich alternativ versuchen vom Archicad eine IFC-Datei zu bekommen. Für das Archicad kann man die IFC-Addons von der Graphisoft-Seite herunterladen und das Revit bringt die IFC-Schnittstelle ja bereits mit. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 21. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
