  Autodesk REVIT
  Bildschirmdarstellung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bildschirmdarstellung (1303 mal gelesen)
krebs
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von krebs an!   Senden Sie eine Private Message an krebs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krebs
WIN XP Pro SP-2; Intel Core2Duo 6600; 2.4GHz;
2GB RAM;
AM BIOS v.0509 - 09/06/2006;
Nvidia 7600 GT 256MB PCIe ;
ACAD 2006; Speedikon 8.0; Revit 9.1
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
mich plagt in einem Projekt das Phänomen, dass in den Ansichten und Schnitten beim Ein- und Auszoomen mit der Maus (Scrollrad) die Bildschirmdarstellung nicht kontinuierlich sondern in Sprüngen erfolgt.
Im Grundriss funktioniert es einwandfrei. Durch das Springen kann man den Zoomfaktor nicht kontrolliert einstellen. Das gleiche gilt auch für für die Funktion Bildlauf (Hand) mit der Maus (Mittlere Maustaste), so dass man die Positionierung ebenfalls nicht kontrollieren kann. Das Projekt ist ca. 20MB groß. Bei einem anderen etwas größeren Projekt ist die Darstellung Zoom und Bildlauf zufriedenstellend.
Danke für alle Hinweise.
Otmar
[Diese Nachricht wurde von krebs am 07. Mrz. 2007 editiert.]
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krebs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otmar,
das hört sich eher untypisch an. Aus der Ferne ists eher schwer, den Grund zu finden.
Vielleicht ist irgendwo die Schattierung aktiviert und Revit muss deshalb ein wenig rechnen?
Ist evtl. eine aufwändige Grafik improtiert, die das System verlangsamt?
Tritt das Problem nur in bestimmtne Ansichten auf oder im ganzen Projekt?
Oder einfach mal das Projekt mal unter einem neuen Namen abspeichern.
Wenn Du willst, kannst Du mir die Datei auch zumailen/PM`em. Vielleicht seh ich dann was...
  Max
krebs
Architekt
2GB RAM;
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
es ist wie Du vermutet hast offensichtlich ein importierter Lageplan (DWG), der die Darstellung in den Ansichten und Schnitten ausbremst.
Es sind alle Ansichten und Schnitte betroffen. Nach Löschen des Lageplans und Speichern unter neuem Namen ist das Projekt noch 13,5MB groß. Das Zoomen in den Ansichten funktioniert dann flüssig.
Mir sind die Konsequenzen für die weitere Bearbeitung des Projektes noch nicht ganz klar, früher oder später muss ich den Lageplan einbinden.
Otmar
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krebs 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Lageplan importiert war, würde ich es anstelle dessen mal mit verknüpfen versuchen, und auch nur in den nötigen Ansichten, z.B. EG oder Lageplan.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
