  Autodesk REVIT
  Löcher in Unterzügen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Löcher in Unterzügen (3379 mal gelesen)
torben.wadlinger
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von torben.wadlinger an!   Senden Sie eine Private Message an torben.wadlinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torben.wadlinger
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Bin ein Neuer in Revit und wollte mal eben ein paar Durchbrüche in Unterzüge schneiden. Leider ist mir dies nicht gelungen, weil es dafür scheinbar keine Funktion gibt. Oder denke ich in die Falsche Richtung?
Im Voraus vielen Dank für die Hilfe
Torben
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torben.wadlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sind die unterzüge als träger oder als wände eingezeichnet worden?
falls es träger sind, was ich auch vermute, dann muss das loch in die familie.
das thema war schonmal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000287.shtml
wenn es wände sein sollten, dann kann das wandprofil bearbeitet werden und man kann so ein loch erzeugen (natürlich auch über abzugskörper).
hier eine anleitung dazu, ist zwar für revit 8, passt aber noch immer: http://www.acadgraph.de/ll/R8_wand_oeffnung.html
grüße
b.schurig
torben.wadlinger
Architekt
erstellt am: 28. Feb. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
An die Idee mit der Wand habe ich auch schon gedacht, aber natürlich widerspricht das der "Denkweise" von revit.
Da ich noch neu bin, war ich der Meinung, daß es auch ein Durchbruchselement für Balken gibt. Die Möglichkeit einen Abzugskörper zu bauen ist natürlich auch eine Möglichkeit, allerdings schaffe ich es nur vertikal, aber nicht horizontal (aaarrrgh). Drehen klappt zwar, aber dann funktioniert der Abzugskörper nicht mehr. Und ich kann den Abzugskörper (Zylinder) nicht präzise positionieren. Ich werde noch ein bißchen rumprobieren.
Torben
