  Autodesk REVIT
  Schräge Stahlträger
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schräge Stahlträger (4036 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein wenig Probleme mit den Stahlträgern.
Bei einer Halle habe ich nun mal schräg liegende Stahlträger.
Die Eingabe erfolgt über Balkne da ich dort beide Höhen angeben kann.
Jedoch wird das Ende und der ANfang der Träger immer Rechtwinkelig zum Querschnitt abgeschnitten. Kann ich irgendwo auch etwas anderes einstellen ? Ein Winkel oder vertikal.
Wie bekommt man Löcher in den Träger (für Rohrleitungen etc.) ??
Auch im Grundriss kann ich die Träger nicht schräg abschneiden.
Gibt es da irgenwo Tips oder Tricks ??
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
STBUnterzugmitloch.zip
hallo,
beides muss in der familie definiert sein.
hier kann man über abzugskörper die löcher ausschneiden, oder auch die schrägen abschnitte definieren. ich hab mal ein sehr einfaches beispiel angehängt.
wenn es nicht unbedingt träger sein müssen, könnte man auch mit schmalen wänden arbeiten. hier ist der vorteil, dass jede wand direkt bearbeitet werden kann und über einfache linien die geometrie bestimmt wird.
grüße
b.schurig
