  Autodesk REVIT
  DWG-Import, Grenzen
Autor Thema:  DWG-Import, Grenzen (1082 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
vorab mei kenntnisstand in revit. ich habe gerade eine grundschulung genossen und habe in revit ein bißchen herum probiert. nun holt mich das projekt mit seinen realitäten ein.
ich möchte einen höhenlinienplan (dwg) in revit 9.0 importieren. dieser höhenlinienplan liegt im gauß-krügerkoordinatensystem (muss auch so bleiben) und hat höhen, die im schnitt so bei 360m üNN liegen.
wenn ich diesen plan jetzt in revit einlese, liegt dieser plan weit auserhalb der definierten ansichten (ca. 6000km vom ursprung entfernt)
wie bekomme ich die ansichtslinien so gelegt, das ich diese höhenlinien auch sehen kann. gibts da sowas wie zoom grenzen für den ansichtsbereich? (hoffe, trotz noch fehlender fachbegriffe (oder deren falscher anwendung(?)) mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben.
bernd
http://www.eic-raumbuch.de
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
über das seitenmenü ansicht  -> ansicht können neue ansichten in der zeichnung abgesetzt werden.
das sollte einfacher sein, als die bestehenden ansichten und ansichtsbereiche zu verschieben. die bestehenden können dann ja gelöscht werden. zoom alles sollte sich dann auf den höhenlinienplan beschränken.
ob das arbeiten nach gauss-krüger unter revit ratsam ist, dazu kann ich noch nichts sagen, bei adt und autocad gibt es schraffurpobleme und probleme bei den verdeckten/schattierten ansichten.
falls aus den linien ein gelände werden soll, ich hab hier noch was älteres gefunden: http://www.acadgraph.de/ll/revit_81_gelaende.html
grüße
b.schurig
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich muss das thema "Gauß-Krüger" noch mal aufwärmen. irgendwie muss es doch möglich sein, einen bezug des projektes zum koordinatensystem der welt herzustellen. immerhin wird dieser bezug doch auch bei den sonnenstandsberechnungen benötigt.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei der frage "ursprung" hatte ich beschrieben, wie die koordinaten angegeben werden können.
die sonnenstandsberechnungen erfolgen nach den einstellungen im renderdialog. da können die jahreszeiten, die zeit und der ort ausgewählt werden.
grüße
b.schurig
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha... die fragen werden klarer und scheinenz u einem gesamtproblem zusammenzufliessen. werde also in dem anderen treath weitermachen
