  Autodesk REVIT
  Revit Journal-Datei
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revit Journal-Datei (1246 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 14. Jan. 2007 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach form und aufbau entspricht die während einer revit-sitzung erzeugte journal-txt-datei einem vb bzw vba code.
beim googeln stieß ich auf eine seite von autodesk mit diesem Code.
in diesem text ist das journal um zusätzlichen code und eine subroutine ergänzt worden.
das liest sich doch ganz so, als ließe sich das journal als makrorekorder einsetzen. gibt es einen entsprechenden, eigenen interpreter?
sollte man als interpreter zb vba for access nutzen können, welche datei muß als verweis ein gebunden werden um die dimensionierungen ordnungsgemäß vornehmen zu können ?
hat eventuell schon jemand erfahrungen mit den anwendungsmöglichkeiten der journaldatei?
http://www.eic-raumbuch.de
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 14. Jan. 2007 editiert.]
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph  an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
über die journaldateien kann der support probleme in den dateien nachvollziehen. (die dateien können auch manuell angepasst werden, so wurden meines wissens in einem projekt automatisch räume erzeugt, wenn ich mich recht erinnere.)
die verlinkte datei updaterfa.txt wird zusammen mit der updaterfa.bat genutzt und aktualisiert die familien auf die aktuelle version.
mehr kann ich dazu leider nicht sagen, da sich meine programmier"kenntnisse" auf einfachstem lisp niveau bewegen.
grüße
b.schurig
