| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Höhenkote im Kellergeschoss geht nicht (5952 mal gelesen)
Bernd Querbach Mitglied Techniker
 Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich versuche im Grundriss im Keller eine Höhenkote zu platzieren. Leider bekomme ich nur das Symbol, das es nicht geht. Bei anderen Projekten, und in anderen Geschossen klappts einwandfrei. Weiss jemand, was ich falsch mache ? Gruss und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 02. Nov. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Querbach
Hallo, meine erste Vermutung: ist im Keller die Kategorie "Geschossdecken" ausgeblendet, oder wurde evtl. gar keine Geschossdecke erstellt, bzw. die Decke als "Sohle" im Gelände erstellt? In diesen Fällen kann die HK nicht plaziert werden - in Fall 1 und 2 gar nicht, in Fall 3 ginge dies, indem man eine Kante der Sohle auswählt und die HK darauf absetzt. Grundriss-HKs beziehen sich immer auf die Oberkanten von Geschossdecken ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal weiter probiert. Geschossdecke ist an, an der Kante kann ich auch die Höhenkote setzen, im Raum aber nicht. Bei der als Revit-Modell eingefügten Garage gehts auch nicht. Im EG schon, aber im Keller lässt sich die Höhenkote nicht platzieren. Liegt vielleicht an der Ebeneneinstellung. ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phipso Mitglied Architekt
 Beiträge: 3 Registriert: 07.10.2007 Autocad 2008, Revit Architecture 2008
erstellt am: 23. Nov. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Querbach
Ist zwar keine Soforthilfe mehr, aber vielleicht schlägt sich irgendwann wieder mal wer mit dem selben Problem herum. (So wie ich die letzten Tage...) Die Lösung: zum Plazieren der Höhenkote im Grundriss muss ein verdeckter Ansichtsmodus eingestellt sein. Im Drahtmodellmodus funktionierts (leider) nicht... Grüsse aus Zürich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greecesakis Mitglied bauzeichner
 Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Querbach
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 26. Sep. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Querbach
Hallo Greecesakis, den Modellgrafikstil kannst Du am unteren Bildschirmrand einstellen. Wenn Du die Höhenkoten platzieren willst, darf nicht Drahtgitter eingestellt sein, da dort eben die Flächen nicht dargestellt werden. Zum Testen, wofür welche Einstellung gut ist, am Besten mal in einer 3D Ansicht die verschienen Modi ausprobieren... Weiterhin ist für die Höhenkote wichtig, dass das Bauteil (hier also die Geschoßdecke) in der Ansicht an der Stelle auch wirklich vorhanden sowie sichtbar geschaltet ist. Ist eigentlich logisch, dass nur das Bemaßt werden kann, was auch wirklich da ist, nur bei der Höhenkote vergisst man das leicht ;-). Es kann also auch in Deinem Fall sein, dass an der Stelle gar keine Geschoßdecke vorhanden ist (achte auch auf die Phasen und die Varianten!). viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
