 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Rasterbild (2342 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
 Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe im Maßstab 1:100 in der Ebene 0 ein Rasterbild (Lageplan) ins Projekt geladen. Wenn ich nun den Maßstab umstellen will, z.B. für den Druck, auf 1:500, dann verändert sich alles bis auf das Rasterbild - es bleibt gleich groß. Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte? Herzlichen Dank im Voraus. ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und ich erweitere das Problem: Das Rasterbild reagiert auch nicht auf den Zuschneidebereich - nur die Revit Objekte lassen sich in der Ansicht zuschneiden ?!? ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viking Mitglied Arkitekt MAA
 Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seiti
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seiti
Auch wenn es nicht direkt hilft, prinzipiell sollte das schon klappen (siehe Filmchen hier). Es ist allerdings so, dass sich das Bild auch gar nich in der Größe ändern muss, da sich das Modell ja auch nicht ändert (1 Meter bleibt 1 Meter). Texte, Bemassungen usw. passen sich allerdings an, so dass die Größen gedruckt dann gleich bleiben. Warum es in deinem Fall nicht will kann ich aber leider im Moment auch nicht beantworten. sayonara Torsten Möhlehoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur zur Info. Mein Thread ist uralt (Oktober 2006) uns das Thema hat sich längst erledigt. Ich kann mich nicht mal mehr an das Problem ansich erinnern. Macht doch bitte einen neuen auf. Gruß Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seiti
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seiti
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seiti
Zitat: Original erstellt von seiti: Macht doch bitte einen neuen auf.
was wollt ihr denn nun im Forum??? erst Suchen und Bestehendes nutzen, oder immer wieder neue Themen aufmachen?!? EDIT ich Schelm ich *gg
[Diese Nachricht wurde von viking am 21. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich ist es ganz einfach - Ich mache es so: Erst suchen, ob die Lösung des Problems an anderer Stelle bereits aufgezeigt wird. Wenn nicht, dann einen neuen Thread aufmachen, da es sich dann folglich um ein neues Problem handeln muss. Sonst entstehen unübersichtliche Millionenantwortenthreads, bei denen die Suche nach Lösungen dann sehr aufwändig wird. Ich will ja hier nicht den Oberlehrer spielen ... ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
