  Autodesk REVIT
  Räume aus verknüpftem Projekt
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Räume aus verknüpftem Projekt (1351 mal gelesen)
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe also meine zwei Gebäude mit den versetzten Geschossen in zwei Projekte getrennt und wieder verknüpft. Jetzt gibt es das Problem, dass ich keine Räume aus dem verknüpften Projekt anzeigen kann.
Ich wollte ein Layout (Situationsplan mit verknüpften Grundrissen) machen, welches die Räume mit Flächen anzeigt und die Rauminformation darstellt (Bezeichnung und m2).
Das scheint nicht zu gehen, oder?
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sind nur die räume nicht sichtbar, oder fehlen auch gefüllte bereiche?
hier mal mit einem ansichtsbereich arbeiten und die schnittebene bzw. die tiefe anpassen.
grüße
b.schurig
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Gebäude 1 als "aktives"Projekt und Gebäude 2 als verknüpftes Projekt.
Gebäude 1 zeigt alles korrekt, für Gebädue 2 können weder Räume noch Raumflächen angezeigt werden, weil ich ja keine Ansichten verknüpfen kann (wo die Räume drauf sind) und die Räume aus dem verknüpften Projekt nicht erkannt werden.
Ich glaube, das hat nichts mit der Ansichtstiefe zu tun, die 2D Möbel und all der Rest wird korrekt dargestellt.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
könnten sie die daten zippen und hier hochladen. ich bin heute etwas im stress und kann die situation nicht nachstellen.
grüße
b.schurig
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Stress, bitte
Die Abgabe habe ich in MicroStation zusammengebaut, das kenne ich halt noch etwas besser.
Ich bastle aber gerne einen kleinen Testcase hier und lade den hoch, pressiert aber wie gesagt nicht sehr.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit den echten daten ist so ein problem immer leichter nachzuvollziehen.
wenn die daten nicht öffentlich im netz stehen sollen, dann können sie mir auch gerne ein mail an hotline@acadgraph.de schicken.
grüße
b.schurig
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://www.revitcity.com/forums.php?action=viewthread&thread_id=5228
Gibt darauf eine Antwort, welche ich eigentlich nicht hören wollte....
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hab per mail geantwortet, es gibt eine möglichkeit.
grüße
b.schurig
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss bald hier weg, checke das Mail dann wohl später (ist noch nicht angekommen).
Wie ich das verstehe, kann ich unter "Anzeigeeigenschaften" -RVT Verknüpfungen - Grundfunktionen  Ansichten mit verschiedenen Eigenschaften einstellen, Benutzerdefiniert ermöglicht eigentlich eine gute Auswahl.
ABER
Es ist nicht möglich, auf die "Inhalte" des verknüpften Modells zuzugreifen, also kann ich die Daten nicht in einer Ansicht eines "Montagemodells" generieren.
Diese Funktionalität würde ich gerne wünschen  -wie werden eigentlich solche Wünsche angebracht ? Ueber den lokalen Händler?
Oder gibt es eine wishlist, welche von Autodesk auch angeschaut wird?
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
über wünsche einfach den händler informieren, der leitet diese dann an autodesk weiter. wünsche werden aber auch oft bei den trainings von autodesk besprochen.
bei der verknüpfung nicht benutzerdefiniert sondern "nach verknüpfer ansicht" -> "grundriss ebene 2" anwählen.
man kann die beiden grundrisse auch in einer datei vorhalten, weshalb sind diese getrennt?
grüße
b.schurig
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, das ist eine andere Geschichte, siehe "mutierende Gruppen"...
Ich habe zwei Gebädue mit unterschiedlichen Geschosshöhen im EG.
Wenn ich nun Gruppen/Wände von einem Grundriss zum nächssten kopiere, werden die Höhen automatisch "angepasst". In meinem Fall erstrecken sie sich dann von OG_1_1 (aus dem 1. Gebäude) bis zu OG_1_2 (aus dem zweiten Gebäude und sind dann nur noch 50cm hoch, oder 50cm verschoben oder haben recht seltsame Abhängigkeiten entwickelt. Deshalb habe ich in der Hitze des Gefechts die beiden "Brüder" getrennt und etwas Ordnung geschaffen.
Das wäre dann irgendwie die komplizierte Anschlussfrage: Wie kann ich Abhängigkeiten kontrollieren, wenn ich Gruppen kopiere?
Mein Vorschlag war ja temporäres einfrieren, hat aber nicht viele Anhänger gefunden...
