  Autodesk REVIT
  Bemaßungstext ändern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungstext ändern (4978 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo REVIT´ler,
wir vermissen mit REVIT die Möglichkeit Maßtexte nachträglich zu ändern, ohne dass sich das bemaßte Bauteil ändert.
Wisst Ihr ´nen Trick ?
Iris
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt keine überschreibung der maßzahl, daher wird einem das schummeln richtig schwer gemacht.
man kann nur den text aus dem zeichenbereich schieben und die führung ausschalten. dann an die ursprüngliche position das neue maß eintragen.
grüße
b.schurig
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
danke für die schnelle Antwort.
Wir haben´s befürchtet........
Und gleich noch ´ne frage:
Wie werden beim bemaßen einer Standard-Fassade die Öffnungshöhen unter die Öffnungsbreiten geschrieben - als Text?
Iris
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
leider kenne ich auch keinen anderen weg, sorry.
grüße
b.schurig
Ehemann
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ehemann an!   Senden Sie eine Private Message an Ehemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ehemann
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag: Ich würde einen Bemassungstyp erstellen, dessen Masszahl so klein eingestellt ist damit man ihn nicht sieht. Zur Beschiftung den herkömmlichen Text-Befehl verwenden und fertig. Dieser Bemassungstyp kann dann immer für diesen Fall verwendet werden.
..kaum mecht mers richdig.....scho geds !
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ehemann :  Tricky! Danke.
Ich sag´s ja schon lang: "REVIT steigert die Kreativität des Anwenders enorm!"
Iris
mmhs
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mmhs an!   Senden Sie eine Private Message an mmhs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmhs
RAC2008
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Iris2:
Masslinie auswählen, Rechtsclick - "Eigenschaften", "Bearbeiten/Neu", Am Ende der Liste ist die Option "Oeffnungshöhe anzeigen"
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mmhs,
ja das funktioniert.
ABER: nur bei Fenster und Türen in Wänden NICHT in Fassaden.
Dort ist den Fenster/Türfamilien keine feste Höhe zugewiesen, da sie sich in ihrer Größe automatisch dem Fassadenraster anpassen.
Iris
