  Autodesk REVIT
  Fenster mit schrägen Leibungen in Revit
Autor Thema:  Fenster mit schrägen Leibungen in Revit (7222 mal gelesen)
Josef Felder
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Josef Felder an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Felder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Felder
Revit 8.1, ADT 2006, Windows 2000
P4, 2.5 Ghz, 1024 MB, Matrox Parhelia 128 Mb
erstellt am: 01. Apr. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
teste zur Zeit Revit anhand eines kleinen Umbaues in einem Altbau. Weiß jemand wie man in Revit Fenster mit schrägen Leibungen (nur links u rechts)erstellt. Familienvorlagen hierfür gibt es scheinbar keine. Öffnungen sehen nur einen rechtwinkligen Wandausschnitt vor. Kann man einer Wand einen Öffnungsabschluß ähnlich ADT zuweisen ?
Danke im Voraus.
Josef
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 01. Apr. 2006 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Felder 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema gabs glaub ich schon mal.
Ich versuch mal den Link einzufügen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000061.shtml#000001
Schräge Leibungen hab ich auch noch nicht gemacht, kann daher leider keine qualifizierte Antwort geben.
Gruss Bernd
WinXP SP2, Revit 8.1, Notebook 2Ghz, 1GB RAM
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 05. Apr. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Felder 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffnungen für Fenster lassen sich in der Fensterfamilie auf verschiedene Arten erzeugen:
- als Öffnungschnitt in der Wand, wobei das Extrusionelement zum Schneiden parallel zur Wandfläche liegt und somit nur rechtwinklige Ausschnitte zulässt (so ist es z.B. bei den Fenstern der Familie "DE_Fenster_1flg." gemacht)
- als Abzugskörper, welcher aus der Grundrissebene extrudiert wird. Dieser kann dann natürlich auch ein konisches Profil in der Draufsicht (= schräge Laibung) haben (so zu sehen bei den Fenstern der Familie "DE_Fenster_1flg. - Anschlag; hier gibt es zwei unterschiedlich große Abzugskörper für den inneren und äußeren Anschlag)
Für den Anfang am einfachsten ist es, in der Fensterfamilie mit dem Anschlag die Extrusionskörper für die Öffnung entsprechend umzubauen. Alternativ (Altbau!) kann man sich auch aus der Bibliothek unter Fenster > Sonderfenster eines der Altbaufenster (mitsamt Sprossen, Natursteinlaibung aussen, schräger Laibung innen usw...) laden und dieses verwenden oder auf die beschriebene Art und Weise umbauen.
Anders als beim ADT werden die Wandabschlüsse bei Öffnungen was die Geometrie angeht nur über das eingebaute Bauteil generiert. Die Einstellungen in der Wandkonstruktion steuern einzig das Verhalten der jeweiligen Wandschicht, wenn Sie auf eine Öffnung oder ein stumpfes Wandende trifft (also ob die Schicht an diesem Punkt überhaupt "um die Ecke" geht oder nicht).
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
