  Autodesk REVIT
  Parameter: Maßstab
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Parameter: Maßstab (3321 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo REVIT-Anwender,
in unserem Plankopf ist auch eine Beschriftung mit dem zugehörigen
Parameter "Maßstab" enthalten.
Dieser wird beim Einfügen einer Ansicht automatisch korrekt dargestellt.
Wenn mehrere Ansichten im Plan plaziert werden, erhält der Parameter
den Wert "wie angezeigt", selbst wenn es sich bei der 2. Ansicht um
eine Legende handelt.
Das ist auf dem Ausdruck aber so nicht erwünscht, da nicht nachvollziehbar.
Auch ist dieser Text "wie angezeigt" natürlich für den dafür vorgesehenen Bereich viel zu groß, und sieht entsprechend bescheiden aus...
Kann ich die Anzeige "wie angezeigt" irgendwie unterdrücken?
So könnte man den korrekten Maßstab wenigstens durch Text ergänzen - oder gibts dafür eine elegantere Lösung?
Iris
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man könnte die schriftkopf familie anpassen und hier dann ein normales textfeld nutzen, oder man könnte das feld auch löschen.
grüße
b.schurig
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
ja das wäre die Lösung über die Familie.
Das hieße dann, jedesmal an den Eintrag Maßstab denken...
Ich stelle mir aber auch die Frage, warum muss eine Legende einen
"Maßstab" besitzen. Weil die Legendenelemente autom. erstellt werden können?
Gibts denn nicht die Möglichkeit diesen Text "wie angezeigt" auszutauschen?
Iris
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
den text kann man leider nicht austauschen, er ist im parameter maßstab fest verankert.
ich würde eine kopie der bestehen familie anpassen und hier das maßstabsfeld löschen. diese familie wird dann nur bei plänen genutzt, in denen mehrere unterscheidliche ansichtsfenster eingefügt werden.
generell macht das feld maßstab im schriftkopf eh nur einen sinn, wenn nur ein maßstab genutzt wird.
grüße
b.schurig
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Gedankenanstoß.
So werd ichs wohl auch machen.
Da schließt sich gleich die nächste Frage an:
Im Moment habe ich die Planköpfe gemeinsam mit den Planrahmen (Formaten) definiert um so eine korrekte Lage des Plankopfes zu gewährleisten, ohne die eingefügte Plankopf-Familie noch exakt plazieren zu müssen.
Oder habe ich die Möglichkeit übersehen in der Familie einen "Basispunkt" ähnlich wie in AutoCAD zu definieren?
Iris
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in revit sollte der schriftkopf immer gleich zusammen mit dem papierrahmen eingefügt werden.
einen basispunkt, wie z.b. bei der fensterfamilie über die beiden achsen, ist bei der schriftkopffamilie nicht sichtbar.
grüße
b.schurig
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Iris
