  Autodesk REVIT
  Revit im deutschen AEC Markt?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revit im deutschen AEC Markt? (2198 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 27. Feb. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all
Wo seht ihr die Chancen für Revit im deutschen Architekturmarkt?
Ich meine mit Konkurrenz wie ArchiCAD, Vectorworks usw. hatte schon ADT seine grössten Mühen, respektive ist bis heute nicht uptodate, wie siehts den mit Revit aus? Oder ist es gar nicht das Produkt für Planungsarchitekten sondern eher für Entwurf, FM-Vorbereitung, etc?
Wie siehts mit Bauteil-Standards aus, gibts Bibliotheken für Wände, Türen, etc., die auch für den deutschen 08/15 Architekten brauchbar sind?
Grüsse
Hänk
Tatlin
Hobbyist
Sehen Sie sich das Profil von Tatlin an!   Senden Sie eine Private Message an Tatlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tatlin
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist eher wie denn die Zukunft des Planungsarchitekten an sich aussieht. Dieses Berufsbild ist im Zuge der allgemeinen Globalisierung einem radikalem Wandel ausgesetzt und nur Diejenigen
Die flexibel sind werden überleben. Deshalb werden mehr und mehr Softwarelösungen eine  Rolle spielen die eine echte Durchgängigkeit aller Prozesse ( Entwurf, Planung, FM u.s.w ) abbilden können. Die Frage ist auch weniger ob bereits alle Baustandards adressiert sind sondern wie schnell vermeintliche Standards integriert werden können. Genau hier beginnt die Revit-Kultur.
Es mag Bausoftware geben die behauptet ein virtuelles Gebäudemodell zu bieten, dies aber mit großem Aufwand auf einem veralteten technologischen Kern der mühsam verborgen wird entwickelt. Früher oder später werden dies auch die notorischen Bedenkenträger ( die es gerade in Deutschland zu genüge gibt ) erkennen und sich Revit zuwenden, denn hier wird tatsächlich zeitgenössische Technologie mit visionären Konzepten verbunden.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt darauf an was Autodesk daraus macht und was die Applikationsentwickler machen.
Revit an sich ist technisch auf dem Stand der Zeit im gegenteil zu ACAD.
Revit wurde ja auch nicht bei Autodesk entwikelt , sonder aufgekauft.
Nun lkiegts an ADESK was sie draus machen und da seh ich das größte Problem, ADESK hatte schon einiges und hats verschwinden lassen, oder so "vergewaltigt" das mans nicht mehr nutzen konnte.
Möchte an der Stelle an ADE erinnern.
ADSK hat, siehe älterer Postings zu dem Thema auch nie wirklich vorgehabt Revit nach Europa zu bringen, warum sie aber dann still und heimlich mit der Version 5 glaub war es in der CH auf nem Sever ne Zeitlang zum downloaden vor free lag und in Italien angetastet weis glaub außer ADSK niemand.
Sagen wir einfach die Tunen öffters Dinge von denen sie selbst nichts wissen.
Absließend meine stadment.
Revit wäre ein richtig gutes Tool, nur schade das es bei ADSK gelandet ist / oder wenn sie´es Richtig machen dann vergesst ADT
( Komisch im ADT5 sind Sachen die ich glaub in Revit5 vor 2 Jahren gesehn hab )
