  Autodesk REVIT
  Stützen und Geschoßdecke verschneiden
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stützen und Geschoßdecke verschneiden (1240 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2014 SP1
Revit 2013 Designsuite
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube, es ist heute nicht mein Tag, ich raffe heute gar nichts.....
Ich habe ein paar Stützen gezeichnet und darauf eine Geschoßdecke. Jetzt verschneiden die Stützen mit der Decke. Dies bedeutet, das das Schnittvolumen quasi doppelt in den Bauteillisten auftaucht.
Wie kann ich den Stützen beibringen, das sie nicht bis zu Deckenoberkante, sonder bis zur Deckenunterkante laufen?
Grüßle
Gregi
P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben!
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in den eigenschaften der stützen kann man einen oberen versatz eingeben. hier dann - 0.35, wenn die decke 35 cm dick ist.
grüße
b.schurig
Gregi
4 GB RAM
Rhinoceros 5.0
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich die Stützen nicht automatisch an die Deckenunterkante hängen? Mit dem Versatz muß ich ja, wenn ich die Deckenstärke ändere, auch den Versatz aller Stützen anpassen, gelle?
Grüßle
Gregi
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man kann sich noch eine weitere ebene einzeichnen und die stützen dann bis zu der ebene laufen lassen. wenn sich die decke ändert, kann die ebene einfach versetzt werden und die stützen reagieren automatisch.
allerdings kann man ja alle stützen auf einmal markieren und den versatz eingeben.
grüße
b.schurig
