  ARRIBA
  Arriba 9.2 Netclient auf Vista
Autor Thema:  Arriba 9.2 Netclient auf Vista (3644 mal gelesen)
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bin als freier MA in einem IB tätig, das noch die Version 9.2 benutzt. Ich habe auf den XP Rechnern nie Probleme gehabt, den Net Client zu installieren.
Nun wollte ich das Programm auf meinem Laptop installieren. Das hat soweit geklappt. Allerdings, wenn ich das Programm starten will, kommt ewig der Startbildschirm (Arriba wird gestartet) und weiter passiert nichts.
Kann mir jemand helfen.
LG
Marina
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
iTWO baseline 2020 (& finance & 4.0)
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de
Es kann durchaus sein, dass die Version 9 nicht für Vista freigegeben ist.
Um das herauszufinden solltest Du mal RIB kontaktieren.
Unter Umständen können da auch Stichwörter wie Kompatibilitätsmodus oder zur Not VM-Ware weiterhelfen, aber da bin ich wg. mangelnder Erfahrung leider raus.
Halt uns auf dem Laufenden.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe versucht, das Programm als Administrator auszuführen (Ich bin auf meinem Laptop logischerweise ein anderer Admin als im IB), da erschien dann folgende Fehlermeldung:
Server access control problem
<err-0025-1065> NT remote authentication response failed for host Svr:
<err-0001-0189> NT remote auhenitication for MG failed: Logon attempt failed ba security package (AcceptSecurityContext returned 0x8009030c)(err_authentication_failure)
Dann habe ich die Möglichkeite OK zu drücken, wenn ich das mache kommt:
Fehler beim Öffnen der Berechtigungsdatenbank '\\Svr\Arriba-Daten\Datenbanken\Stammdaten\FktBerecht.rvd'. Die Anwendung kann nicht ausgeführt werden.
Kann mir jemand damit einen Tipp geben.
Schon jetzt vielen Dank.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 19. Mrz. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und, bist Du schon weitergekommen?
Mit Kompatibilitätsmodus meinte ich sowas: KLICK.
Das muß aber nicht unbedingt funktionieren: KLICK.
Daher meine Frage oben: Was sagt RIB zum Thema Arriba 9 und Vista?
Vorausgesetzt, die AW ist: "sollte eigentlich laufen":
Hast Du die UAC vom Vista abgeschaltet bzw. bist "echter" Admin? KLICK1 + KLICK2
Alle Änderungen an Betriebssystemeinstellungen auf eigene Gefahr.
Ich gehe zwar eigentlich davon aus, dass Du erfahrener Anwender bist (" Ich habe auf den XP Rechnern nie Probleme gehabt, den Net Client zu installieren.") <- heißt für mich: hast Du schon mehr als einmal gemacht ;-) dieses Posting dennoch, weil es hier auch Nachleser gibt, vielleicht hilft es dem ein oder anderen ja bei ähnlichen Problemen. Also nicht übel nehmen :-)
Aus diesem Grund bitte ich auch um Rückmeldung, wenn (und dann wie) Du Dein Problem lösen konntest :-)
