  ARRIBA
  Kurztext aus Langtext
Autor Thema:  Kurztext aus Langtext (3703 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die Arriba-Hilfe war mir keine und meine Hotline hat Weihnachtsfeier...
Habe ein großes LV erstellt, indem ich aus Word Textblöcke in die Positionen kopiert habe. Wie bekomme ich mit einem Handgriff daraus Kurztexte in das LV, um nicht jede einzelne erste Zeile einer Position kopieren zu müssen?
Gruß F.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
iTWO baseline 2020 (& finance & 4.0)
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ford,
meine Arriba-Hilfe ist im Büro und ich schon im Weihnachtsurlaub
Ich meine aber, es heißt in der Hilfe: Sie können den jeweiligen Kurztext in den Langtext übernehmen und umgekehrt (Menü Extras | Systemoptionen... oder Benutzeroptionen..., Ordner Leistungsverzeichnis Registerkarte Textoptionen ).
[rredit] Anmerkung: Diese Option greift imho nur für zukünftige Aktionen, es wird damit kein vorhandenes LV umgekrempelt. Was ja auch für die meisten Fälle sinnvoll ist. In Deinem Fall heißt das aber wohl leider, dass Du die Kopieraktion wiederholen mußt, evtl. geht's auch schon mit Ex- und Import? [/rredit]
Mir käme da sonst noch die Idee, das Ganze in der GAEB-Datei direkt zu tun. Da auch bei mir die Kenntnisse des GAEB-Formates eher übersichtlich sind ;-) verwende ich für solche Fummeleien z.B. von der Firma MWM ein Proggi namens "Primo", das kann sowas ganz gut. Dort gibt's dann das Häkchen für: ersten x Zeilen in Kurztext umsetzen, bzw. einfach das Format so einstellen, dass die ersten Zeilen Kurztext sind, und den läßt Du in Arriba dann im Langtext wiederholen...
Eine Beschreibung des GAEB-Formats ist ebenfalls auf der MWM Seite verlinkt. ( http://www.gaeb2000.de/  )
HTH
runkelruebe                        Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Danke schon mal, aber das gilt wohl nur - wie Du auch inzwischen editiert hast - für neu zu kopierende Positionen. Wenn sie einmal angelegt sind, geht das bei Arriba wohl nicht mehr. Bin inzwischen mit der "Zu-Fuß-Variante" fertig.
Ich bin mir aber sehr sicher, dass ich das mal bei einer Präsentation gesehen habe, und bei Sidoun ging das ja ganz leicht.
Muss sowieso gleich fertig damit sein, aber interessiert an einer (einfachen) Lösung bin ich schon.
Gruß F.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann fällt mir noch Menü: Bearbeiten -> Feldinhalte ändern ein. (In Tabellenansicht)
Dieses Werkzeug hab ich bei den Präsentationen oft gesehen, aber ob sich dort auch diese Möglichkeit versteckt, weiß ich nicht auswendig.
Und der (von mir noch nie eingesetzte) LV-Assistent.
Wie auch immer, es wird irgendwo ein Häkchen geben und wir finden es noch ;-)
Arbeitsvorbereiter für den Bereich Spezialtiefbau (m/w/d), Hamburg
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur noch zur Information: meine Hotline schrieb mir jetzt:
"nachträglich greift die Funktion Kurztext aus Langtext nicht. Nur wenn man die Position neu anlegt, nachdem der Haken in den Optionen gesetzt wurde, wird die Funktion ausgeführt."
Es wäre aus meiner Sicht ein nützliches Werkzeug, bei Sidoun ging es.
Gruß F.
