 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: 1500 FX Temperatur Regelung (1507 mal gelesen)
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Hab mal eine Frage. Der Lüfter meiner 1500FX dreht ganz schön hoch. Wenn ich die runter drehe, geht es. Meine Frag nun wieviel Grad kann die ab. Mein alte lief bei 65° Standart! Die 1500 bei 45°! Wenn ich den Lüfter runter drehe geht die bis 67°! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo Plumps2000, bis zu 90° und mehr können eigentlich alle(irgendwelche Sonderfälle ausgeschlossen) ab. Wenn du die Graka also unter 80°(bei 3D-Volllast) hällst bist du auf der sicheren Seite. Wichtig ist natürlich, dass im Sommer das Ding heißer wird, somit sollte man, wenn man es manuell runterregelt, die Temperatur stets im Auge behalten. Empfehlenswert wäre hier der PC-Wizard. Dieser läuft auch im Hintergrund und je nach Einstellungen zeigt es einem in transparenter Form die wichtigsten Daten (z.B.oben in der Ecke) an (Temperatur ,Lüfterdrehzahl etc.). ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Moin.  Hab den Zalman VF700-CU drauf, Lüfter düst bei 5 Volt rum. Waren dann so 45-52 °C. Der AlCu sollte aber auch reichen, die Karte produziert ja kaum Hitze an der GPU. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo Plumps2000, Empfehlenswert wäre hier der PC-Wizard. Dieser läuft auch im Hintergrund und je nach Einstellungen zeigt es einem in transparenter Form die wichtigsten Daten (z.B.oben in der Ecke) an (Temperatur ,Lüfterdrehzahl etc.).
Sag mal bei dem PC Wizard, weißt du wie ich diese transparente Anzeige konfigurieren kann?
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Nov. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo, das ist ganz einfach. Einfach den Wizard öffnen und minimieren, dann wird er in die Leist unten rechts gepackt und oben rechts stehen dann die Information. Wichtig wäre noch die option > Tools/Options > Ansicht > Sensoren in Echtzeit zu aktivieren, da sonst die Sensoren nur in einem bestimmten Zeitraum aktualisiert werden. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 16. Nov. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 18. Nov. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hab den S1 auch auf meiner 7950GT zu Hause aber nen 80er Lüfter drangebastelt, ist echt superleise und bleibt kühl. Der 80er Lüfter bläst auch gegen die Karte und kühlt zusätzlich so Speicher und sonstige Bauteile. echt gut. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 2009
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
