  Grafikkarten Allgemein
  Suche leisen Lüfter für die Quadro FX 3500
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Suche leisen Lüfter für die Quadro FX 3500 (6016 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand den Standard-Lüfter gegen einen leisen Lüfter bei der Quadro FX 3500 (PNY oder HP) getauscht oder kennt einen guten Lüfter?
Wenn die Grafikkarte belastet wird, dann ist der Lüfter sehr laut im Vgl. zum Netzteily (<20db) oder CPU-Lüfter (<18db)!
Gruss Jakob
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mal auf den AcceleroX1 tippen dass der passen könnte, jedenfalls sind die Arctic Cooling Teile immer sehr gut und günstig
CADastrophe
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider passt der Kühler nicht auf die Grafikkarte.
Der Arcitic-Kühler ist 1 cm zu breit!
Versteh nicht warum die Hersteller so laute Kühler auf eine
1000,- ¤ Karte verbauen! Egal ob HP oder PNY!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiv Kühlung
wie sieht es damit aus? Zalman ZM80D-HP da müssten auf der Karte nur die Bohrungen vorhanden sein. Kannst du mal bitte nachschauen ob neben der CPU diagonal übers Eck zwei Bohrungen vorhanden sind.
herzliche
Sascha Fleischer
Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet
CADastrophe
AIS 11 SP2 - Vault 5
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 8.3 (PDM für Inventor)
Core2Duo 2.4 GHz
2GB RAM, NVidia 7600GT
XP Prof. + Vista 64-Bit
2x250GB S-ATA2 Raid0
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den passenden Kühler gefunden.
ZEROtherm GX710
Kühlt besser als das Original und extrem leise!
EdwardS
Steintechniker
Sehen Sie sich das Profil von EdwardS an!   Senden Sie eine Private Message an EdwardS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdwardS
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
seit Freitag habe ich meinen neuen rechner mit der Quadro FX 3500.
Du hast Recht, der Standard-Lüfter ist zu laut.
Ich will mir auch den ZEROtherm GX710 kaufen.
Im Lieferumfang sind:
- Zerotherm VGA Cooler GX710
- 60mm Lüfter fest installiert
- Befestigungsmaterial
- Wärmeleitpaste
- Englischsprachige, bebilderte Montageanleitung.
- 8 Passivkühler für den Speicher
Benötige ich da noch ein Kabel für den Lüfter?
Edward
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
WIN XP SP2
WIN XP 64Bit
SWX 2005 SP 5.0
SWX 2007 SP 4.0
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, den Lüfter steckst du bei dem auf der Graka vorhandenen Anschluss an.
David
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann den Lärm auch nicht am Kopf haben. Den Zalman ZM80 habe ich auf verschiedenen Karten gehabt, ist aber meiner Meinung nach ein wenig wackelig bei dem Gewicht. Habe jetzt den Zalman VF900 allerdings nur auf einer ATI (alter ATI-Fan halt) und bin sehr zufrieden. Das Teil hat jede Menge Befestigungsmöglichkeiten.
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
EdwardS
Steintechniker
ACAD2013
Tahycad
DieCAD
i7-3770 3.4 GHz, 16 GB RAM
Quadro 2000
Win7 prof
2 x 27" TFT
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
Bei mieiner FX3500 geht es nicht, weil der Anschluss nicht passt.
Der Originallüfter wird mit einem kleinerem Stecker mit 2 Kabel angeschlossen.
Der GX710 hat einen größeren Stecker mit 3 Kabel.
War das bei Dir auch so?
Wenn ja, wie hast Du ihn angeschlossen?
Edward
CADastrophe
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach den 3-Pin Stecker mit dem Mainboard verbinden. In der Regel hat jedes Mainbaord noch 1 oder 2 Buchsen für Lüfter (Chassis-Fan). Wenn nicht gibt es Adapter, über die man den Lüfter mit der normalen Stromversorgung (4pol) vom Netzteil verbinden kann.
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 21. Sep. 2007 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend.
PNY FX1500 mit Zalman VF-700CU. Lüfter ist direkt am Netzteil über den 5-V-Adapter angeschlossen.
Temperaturen je nach Raumtemp. zwischen 45 und 55 Grad, der Gehäuse wird nur über 2 Lüfter und das Netzteil gekühlt (komplett gedämmt). Kaum Temperaturerhöhung im Lastfall.
Grafikkarte ist unhörbar.
Deine FX35 ist baugleich und wird nur etwas höher getaktet, bei etwas besserer Gehäuselüftung sollte die auch mit 5 V kühlbar sein. http://web94.server-drome.net/pictures/FX15_01.jpg http://web94.server-drome.net/Rechner/A64_FX15_01.jpg
Sieht spektakulärer aus als es ist. *pfeif*
Planst du noch, oder fährst du schon?!
