  PNY/NVIDIA
  fx 3400 Treiber startet nich mit hoch
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  fx 3400 Treiber startet nich mit hoch (1492 mal gelesen)
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
seit einigen Tagen habe ich akute Probleme mit meiner Garfikkarte Quadro FX3400 unter XP.
Der Treiber startet einfach mit Windows nicht mit hoch. Manchmal funktioniert es nach 2-3 mal hintereinander hochstartet. Heute allerdings bis jetzt gar nicht.
Die neue Installation von verschiedenen Treibern funktioniert nicht, da dieser natürlich erst nach erneuten Hochstarten aktiv, bzw. bei mir nicht aktiv wird.
Kann mir jemand dazu vieleich sinnvolle Tips geben?
Früherer Systempunkt und Reparatur brachte leider auch nichts.
Danke im Voraus.
Taeky
Michael 18111968
F&E & CAD
Aktive Konfiguration:
HP XW9300 & Fx3400 @ XP-SP2
Pro/E WiFi2 (M120) & Mechanica
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540,
2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von taeky:
Wie genau hat man sich das vorzustellen?
Windows ohne Grafiktreiber bleibt schwarz, oder?
Oder was genau meinst Du damit?
taeky
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Ein Standarttreiber mit geringer Auflösung wird aktiv. Im Gerätemanager steht dann die Graka mit Ausrufezeichen.
Michael 18111968
F&E & CAD
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nicht gut...
Schon mal geguckt, ob die GraKa noch fest sitzt, festgeschraubt ist und der Zusatz-Stromstecker auch guten Sitz hat?
Sonst fällt mir unter den Voraussetzungen (geht / geht nicht) auch nicht mehr viel ein...
Hotline?
HGK
Sehen Sie sich das Profil von HGK an!   Senden Sie eine Private Message an HGK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGK
SWX 2006 SP4.1 Office Prof.
XP und div. Hardware
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
dieses Problem ist bei uns schon an mehreren Rechnern mit unterschiedlichen nVidia-GraKas aufgetreten (hauptsächlich FX1500).
Austauschen von Grafikkarten oder Installation anderer Treiber: hilft alles nichts.
Das Problem tritt sporadisch auf, ca. 1-4 mal im Monat, manchmal jedoch 3x in der Woche.
Lösung? Fehlanzeige!
Gruß, Günter
taeky
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider tritt es bei mir täglich auf. Oft muss ich mehr wie 5mal das System starten bevor es funktioniert.
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach wochenlangen Problemen und tagelangem Durchlaufen meines Rechners ist das Problem mit dem neuesten Treiber (162.62)jetzt beseitigt.
taeky
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider zu früh gefreut.
Uli.Zi
CNC-Fräser/ Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uli.Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Uli.Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli.Zi
MasterCam X7 SP2
Solidworks 2013 SP3
W7 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Hatt schon jemand eine Lösung gefunden?
Kann es sein, dass eine neue Hardware an den Rechner angeschlossen hatt? zB eine neue Maus?
Bei mir sind diese Probleme zur Zeit auch aktuell.
Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland
Uli
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
erstellt am: 06. Mrz. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch mal so ein Problem (nach Neustart war der Grafikkartentreiber weg). Die Ursache war dass ich unter XP den 3GB-Switch gesetzt hatte und gleichzeitig eine sehr hohe Auflösung (2560x1600) laufen hatte. Ich befürchte das bei 32-bit OS bei hohen Auflösungen und 3GB-Switch sich die Speicherverwaltung von RAM und Grafikkarte in die quere kommen.
Vieleicht hilfts,
Michael
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir hatte sich im Bios etwas bei den Einstellungen von PCI-E verstellt. Ich kann jetzt und hier leider nicht nachschauen was es genau war. Schaue vieleicht da mal alles durch.
Michael 18111968
F&E & CAD
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Surf-Ace:
Wenn sie sich nur "ein bisschen" in die Quere kommen, hilft Dir vielleicht der zusätzliche Eintrag USERVA=xxxx - damit kannst Du die genaue Aufteilung bestimmen.
Hier gibt's genaueres.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
