  PNY/NVIDIA
  Hardwarebeschleunigung
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Hardwarebeschleunigung (1267 mal gelesen)
Cassel
Sehen Sie sich das Profil von Cassel an!   Senden Sie eine Private Message an Cassel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cassel
Hp Pavillon DV9097
Intel Core2 Duo T7200 ( 2x2.0 GHz )
System Bus 667 MHz
Intel 945PM Express Chipsatz
2x 1 GB DDRII ( 667 RAM )
2x 120 GB ( ATA100 5400ppm )
Nvidia Ge Force Go 7600 , 512 MB (no shared)
erstellt am: 16. Jan. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Probleme mit der Hardwarebeschleunigung im 3D bereich.
Ich Arbeite mit dem Autocad 2007, auf Windows XP.
Die Grafikkarte ist eine(NVIDIA GE FORCE`GO 7600 / 512 MB)
Wenn ich die Hardwarebeschleunigung aktiviert habe sind die Texturen und alle Elemente Perfekt angezeigt auch beim drehen und und zoomen kein stocken einfach super.
Das Problem liegt bei Curser er bleibt zeitweise hängen oder zieht hinterher.
Vor allem wenn ich ein Element anklicken will wird es nicht richtig erfasst und so kann man einfach nicht arbeiten
Wenn die Hardwarebeschleunigung ausgeschallten ist funktioniert das mir den Curser aber beim drehen usw. stock es stark.
Kann mir jemand einen Rat geben
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cassel 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde erstmal den kostenlosen Weg gehen und nen anderen Grafikkartentreiber testen mit Hardwareunterstützung natürlich, wenn das nichts hilft, mal die Energiesparoptionen abdrehen und beim Arbeiten im CAD auf Dauerbetrieb und Computer darf Geräte abschalten um Strom zu sparen ausmachen zum Testen obs was bringt. Wie ist die übrige Rechnerausstattung? CPU RAM...
Cassel
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um ein HP-dv9097. IntelCore2 T7200 (2x2Ghz)
2x 1GB DDRII.
Das mit dem Strom funktioniert nicht. Das mit dem Treiber wäre vieleicht eine lösung.
Was für einen Treiber sollt man verwenden? auch von Nvidia oder ein ganz anderen ? Mit Treiber habe ich nicht viel Ahnung !
brainseks
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cassel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich komme eher aus der Solidworks Ecke und da gibts auf der Hersteller Homepage eine Seite mit getesteten Grafikkarten und zertifizierten Treibern, evtl. gibts das bei Autodesk für Autocad auch?! Zertifiert wird die Geforce Go wahrscheinlich aber nicht sein, nehme ich mal an, da eigentlich nur Quadro Chips zertifiziert und geprüft werden. Ich würde auf die Nvidia Seite gehen und einfach mal den neusten ausprobieren.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cassel 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim ACAD2007 kann man sehr viel einstellen an der Grafik. Hast Du da schon Alles durchprobiert?
Mit der reinen Grafik-Performance vom 2007er bin ich nicht sehr zufrieden, gegenüber älteren Versionen.
mfg - Leo
