 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: FX 2000 - Enttäuschung??? (2266 mal gelesen)
swellerchen Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 19.11.2005
erstellt am: 19. Nov. 2005 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir eine gebrauchte Nvidia Quadro FX 2000 ersteigert - für einen wirklich guten Preis. Habe die GraKa auch erhalten und eingebaut, Treiber inst. blabla. Klappt auch alles, nur wenn der Rechner hochgefahren ist kommt eine Meldung, daß nicht genügend Leistung zur Verfügung steht und die GraKa gedrosselt wird. Als Rat steht dann noch, daß man beiligendes Zusatzkabel oder Zusatzstecker anschließen soll und gegebenenfalls ein neues Netzteil einbauen könnte. Nun ist mir die GraKa völlig nackt geliefert worden, Treiber konnte ich mir ja laden, aber Benutzerhandbuch um nachzuschlagen was das für eine zusätzliche Verbindung sein soll find ich im Netz auch nicht. Das wäre ja alles egal, aber leider ist die FX 2000 genauso gut oder schlecht wie meine vorige GraKa (Matrox Parhelia 128Mb)- und das kann es ja wohl nicht sein Es ruckelt munter wenn mal eine Baugruppe mit 40 Bauteilen gedreht oder verschoben wird. Am Rechner kann es eigentlich nicht liegen: AMD 2600 2 GB Speicher (PC 2700) nicht das beste aber dafür doch genug, denke ich. Liegt es jetzt wirklich am fehlenden Zusatzkabel oder am Netzteil (meins hat glaub ich 350 W) oder an irgendwelchen Einstellungen oder bringt die Karte es nicht - aber die müßte doch Klassen besser sein als die Parhelia. Noch was: Aida 32 sagt, daß die Karte nur 4 Pixel Pipelines hat, ich meine mal gelesen zu haben, daß sie 8 hat!!!??? Ich wäre echt froh, wenn mir da jemand was zu sagen könnte. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 19. Nov. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swellerchen
Hallo, ich denke, (du hast es ja auch schon selbst vermutet) dass es an dem fehlenden Stromanschluss liegt. Du solltest unbedingt die Grafikkarte mit dem Netzteil verbinden. Das Netzteil sollte natürlich auch nicht zu schwach sein, sondern mindestens 450 W bringen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 19. Nov. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swellerchen
Hallo Stephan, du müsstest am Netzteil noch einige Kabel mit Stecker frei haben. Welches der passende Stecker ist kann man leicht erkennen. Danach wird auch deine Grafikkarte sauber arbeiten - es sei denn, das Netzteil ist zu schwach. Wieviel Watt werden am Netzteil angegeben? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swellerchen
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo Stephan,du müsstest am Netzteil noch einige Kabel mit Stecker frei haben. Welches der passende Stecker ist kann man leicht erkennen. Danach wird auch deine Grafikkarte sauber arbeiten - es sei denn, das Netzteil ist zu schwach. Wieviel Watt werden am Netzteil angegeben?
Er hat ein 350-Watt Netzteil (vermutet er zumindest). Die haben meines Wissens keine Stromanschlussleitung für die Grafikkarte. Oder zumindest haben es die wenigsten. Gesehen hab ich jedenfalls noch kein 350er mit einer solchen Strippe. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swellerchen
Am Netzteil müssten noch freie Kabel dran sein. Passt keiner davon an den Stromanschluß der Grafikkarte? ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 19. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 19. Nov. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swellerchen
Mein 350W be Quiet hat entsprechende Anschhlüße, auch f. SATA-HD´s. Bei älteren NT´s fehlt´s. Besorg Dir gleich ein modernes Netzteil, die sind auch leiser. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swellerchen
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Mein 350W be Quiet hat entsprechende Anschhlüße, auch f. SATA-HD´s. Bei älteren NT´s fehlt´s. Besorg Dir gleich ein modernes Netzteil, die sind auch leiser.
Hmm, dann gibts sowas also doch. Sorry, hab ich mich vorhin geirrt. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke erstmal. Ich bin ja auch ein selten blöder Depp. Hab an der Graka rumgesucht und dann endlich gefunden. Das ist ja ein stinknormaler Stromanschluß wie für CD/DVD Laufwerke oder für Festplatten, habe ein freies Kabel angeschlossen und alles OK. Also die Fehlermeldung kommt nicht mehr, die Performance ist auch besser - aber nur etwas, nicht ruckelfrei. Ich habe ein 350 Watt Netzteil, eines das ziemlich leise ist. Dafür das die Quadro neu das 4-fache kostet wie die Parhelia ist es eine Enttäuschung. Die Parhelia ruckelte gleichmäßig. Die Quadro beim Drehen kaum, aber beim Verschieben und Zoomen. In dem Moment wenn die Baugruppe den ganzen Monitor ausfüllt kommen ein paar starke Rucke - irgendwie komisch. Sogar eine kleine Baugruppe ruckelt beim Verschieben schon. Ich glaub nicht daß das ein anderes Netzteil ändert. Ich hab noch ein 400W Netzteil (laut wie eine startende 737) - das könnte ich mal probeweise dranhängen, aber wie gesagt ich glaub nicht dran. Ihr habt doch auch nicht alle die Megakarten - wie ist das denn bei euch?? Ein Bekannter von mir hat eine Radeon x800 oder sowas, nix Ruckeln, ein anderer eine Quadro FX 780, ganz selten und bei großen Baugruppen leichtes Ruckeln. Also ich probier das morgen mal mit dem anderen Netzteil und berichte dann. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Nov. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swellerchen
Hallo Stephan, Also, die erste Hürde hättest Du also schon genommen (sei nicht traurig, auch mir ist das passiert, obwohl das eine ganz banale öffentliche Weisheit ist, dass Alles ab FX1000 aufwärts separat Strom braucht <G> ) Wenn die Leistund der Karte scheinbar kaum besser geworden ist wird's wahrscheinlich daran liegen, dass die Software immer noch im Software-OpenGL-Modus arbeitet. Meist muss man das manuell in den Optionen einstellen. Um welche Software handelt es sich? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swellerchen
Wenn´s IV 10 ist: neuestes RegistryUpdate bei Adsk saugen. Treiber > NV 6722. Hatte heute auch Probleme mit der Performance, bis das RegUpdate draufkam (Q4550 + NV6722). Mal eine Frage am Rande: Bringen die neuen Trieber noch etwas bei der "alten" Karte, oder ist da nichts mehr zu erwarten ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 20. Nov. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swellerchen
Sinnvollerweise würde ich zu diesem Zeitpunkt auch den aktuellen Chipsatztreiber installieren (zu finden auf der Homepage des Motherboard-Herstellers). Das kann oft Wunder bewirken. Die FX2000 ist eine herrvoragende CAD-Karte. Wenn du die Tipps hier beherzigst, wirst du das Ganze auch zum Laufen bringen. Es sind viele Details, die berücksichtigt werden müssen. ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 20. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich kann euch nur sagen, daß ich den aktuellsten Treiber (7756)auf der Nvidia Seite geladen habe. Meint ihr mit Software Treiber oder was anderes und wo kann ich das nachsehen?? Ich bin kein ganz unerfahrener computeruser aber ich finde hier ganix. Habe ja auch kein Benutzerhandbuch und man kann auch keins auf der Nvidiaseite downloaden, ich finde das unmöglich. Habe das Asrock K7S8X Board und werde gleich mal nachsehen ob es da neue Treiber gibt was ich aber nicht glaube. Bios ist die aktuelle drauf. Sagt mir doch wo ich nachsehen kann, was Ihr wissen wollt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da nochwas gefunden: Bios Version der Karte: 4.30.20.29.04 Grafiktreiberversion: 6.14.10.7756 Habe ich von Sandra, da steht außerdem daß die Karte fast writing unterstützt, das aber nicht aktiviert ist - ich guck mal im Bios nach. Außerdem meint Sandra noch, daß die Bios Version der Karte veraltet ist, der AGP Port garnicht verwendet wird und die AGP Einstellungen nicht optimal sind. Alles glaub ich SiSoftSandra auch nicht... Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swellerchen
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swellerchen
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder Hallo, Leo will wissen welches IV ich draufhabe: ist noch 9 mit SP. Da kann ich aber nirgendwo was entdecken, dass ich Oben Gl einstellen könnte. In der Hilfe steht darüber auch nix.
Habe mal das 400W Netzteil drangehängt (nur Board, Festplatte und Graka angeschlossen) – wie erwartet keine Besserung. Bezüglich dieses Registrie – Updates, wie ich das sehe ist dieses update wenn mal ältere Nvidia Treiberversionen hat, ich habe ja die 7756. Da ist doch sicher das Update nicht mehr notwendig. Meine chipsatztreiber des Boards sind die aktuellsten, die ich finden konnte, allerdings vom July 2002. @Charly, was ist denn das "Q4550"?? Stephan
erstellt am: 18. Dez. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swellerchen
erstellt am: 19. Dez. 2005 02:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, es sieht gut aus, erst mal war natürlich die fehlende zusätzliche Stromversorgung eine Performancebremse. Und anscheinend haben die "neuen" Chipsatztreiber (Board) auch nochwas gebracht - ich hatte wohl nicht die letzte Version drauf. Also ich glaube das ist OK so, ruckelfreies Drehen und Schieben einer Baugruppe mit schätzingsweise 60 Bauteilen möglich, beim Scnhitt durch die Baugruppe fängt es an eng zu werden - ruckeln und Bauteile werden ausgeblendet. Ich denke das ist die normale Leistungsfähigkeit der Karte. Hab ihr noch einen neuen Zalmankühler spendiert, damit ist sie fast lautlos und 5°kälter (33° - bei Last 38°). Leider weis ich nichts mit den vielen Einstellungsmöglichkeiten was anzufangen. Man kann doch sicher was abstellen, was nix bringt aber Leistung kostet. Alles in Allem ist es aber so OK - und kein Vergleich mit der Parhelia. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
