  PNY/NVIDIA
  Frage: Vergleich FX 500 gegen NVS 280
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Frage: Vergleich FX 500 gegen NVS 280 (1913 mal gelesen)
prittstift69
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von prittstift69 an!   Senden Sie eine Private Message an prittstift69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prittstift69
erstellt am: 29. Okt. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell arbeite ich mit CATIA V5r14.
Der Rechner ist mit einer FX 5200 (wahrscheinlich mit langsamer 64-bit Speicheranbindung) bestückt.
Für die Projekte die ich an der FH Dortmund konstruiere, wirklich vollkommen ausreichend.
Die Geforce FX 5200 und die Quadro FX 500 benutzen bekanntermassen den gleichen Grafikchip NV34.
Meine Frage, da Rechnerneuanschaffungen anstehen:
Die Quadro NVS 280 ist offiziell ja nur eine 2-D Grafikkarte. Aber für so günstiges Geld bekommt man kaum einen andere Nvidia Karte mit 2 DVI-Ausgängen.
Ist die NVS 280 von der 3-D Leistung schlechter oder besser als die FX 5200 bzw. FX 500? Gibt es eine Geforce Baureihe mit der die NVS 280 vergleichbar ist?
Zusatzfrage:
Kann mir jemand eine aktuelle "erschwingliche" (< 200 Euro), passiv gekühlte Geforce Karte mit 2 DVI-Ausgängen empfehlen?
Stephan Leci im Oktober 2005
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 29. Okt. 2005 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Halllo,
ob die beiden Karten den gleichen Chip drauf haben  weiß ich nicht, wage es aber zu bezweifeln. Die Geforce 5200 ist in meinen Augen nicht mehr als eine mittelmäßige Office- oder eine schlechte Spielekarte, die 280NVS ( 200NVS hatte ich noch zu Acad-zeiten) ist wenigstens schon mal eine brauchbare 2D-Cad-Karte. Die hat den Chip NV 17, die FX 500 hat den Chip NV34
Aber zurück zum Thema:
Ich schilder einfach mal meine subjektiven Erfahrungen....
mein System zu Hause:
AMD Athlon XP 2700+
1 GB DDR-Ram
Geforce FX 5200
hier macht das Arbeiten ab 100 Teile schon keinen Spaß mehr. Das Bild ruckelt,  beim Zeichnung erstellen kann man getrost nen Buch lesen und arbeiten mit dem Spaceball nahezu unmöglich.
Mein System in der Firma:
P4- 188Mhz
1GB DDR-Ram( der gleiche-Infineon)
Quadro FX 500
Das wuppt unter SWX  ohne Mühe 1000 Teile, gut beim Strg+q dauerts schon ein bischen länger und drei Standart-Ansichen nehmen sich auch ein bischen mehr Zeit, aber die Karte  schon nicht schlecht. Das können viele andere auch bestätigen.
In meinen Augen lief meine alte 200NVS  noch wesendlich besser als die Geforce. Aber wen wunderts.....
Sollte bei dir die Kohle knapp sein, aber trotzdem Bedarf an eine brauchbaren CAD-Karte vorhanden sein, denn schau mal hier:
http://www.cadnetwork.de/komponenten/grafikkarten
Interessant wären die Quadro 330, die Quadro 500 und die Quadro 540. Wobie meine Favoriten aber die 500 oder die 540er wären.
Gruß Thomas
(nein, ich bekomm von den Leuten kein geld...)
prittstift69
erstellt am: 31. Okt. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Vergleich habe ich mal die *.inf Datei aus den Installationsdateien des Nvidia-Treibers angeschaut:
NVIDIA_NV34.DEV_0322.1 = "NVIDIA GeForce FX 5200 "
NVIDIA_NV34.DEV_032A.1 = "NVIDIA Quadro NVS 280 PCI"
NVIDIA_NV34.DEV_032B.1 = "NVIDIA Quadro FX 500/FX 600"
Scheinbar nutzen alle Karten den NV34 Chip
Demnächst habe ich eine Quadro NVS 280 AGP zum testen am Start und werde hier dann berichten wie sie sich gegen die FX 5200 schlägt.
wurfsche
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dir denn mal den Link angesehen??? Die Angebote sind mehr als interessant. Ich denke das die geringen Mehrkosten den Performancezurwachs mehr als nur ausgleichen.
Hier noch ein Beitrag zum Thema GRaKa:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008808.shtml
da stehen noch ein paar Grundsätzlichkeiten drin bzgl. GraKa. Das kannst du auf so ziemlich jedes CAD übertragen.
Gruß Thomas
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
die NVS 280 AGP hat anders als die PCI Variante einen NV18LT statt NV34LT.
Bei der NVS Baureihe muss man aber auch sagen, das die auf eine sehr lange Verfügbarkeit hin entwickelt und gebaut werden. Neuere Funktionen von aktuellen Chips werden von denen ggf. gar nicht verwendet obwohl vorhanden. So ist eine NVS Karte auf jeden Fall langsamer als eine 3D Karte mit dem gleichen Chip.
Eine preiswertere Karte mit 2 DVI Ausgängen und passiv gekühlt kenn ich aktuelle aber leider auch nicht.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 11/440336-199  shummel@pny.de
