 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Quadro FX1400 + Siemens Celsius 430 (1727 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe echt Probleme mit der FX1400 und Siemes Celsius 430er Maschinen. Hat jemand eine bessere Idee wie den Treiber 71.84? ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
POWER700 Mitglied GF
 Beiträge: 115 Registriert: 19.01.2002 R18SP4
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell 370 3GB, 3.6 GHZ, Fx1400, 15K SCSI Solidworks 2004 SP 5.0 (2005 SP4.0) DBWorks 2005
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Moin Experten Sehr interessant zu hören das Ihr Probleme habt mit der FX 1400 - die haben wir hier auch. Um welche art von Problemen handelt es sich denn? PCI X Probleme kenne ich bisher auch nichts spezifische? Wir setzten hier bisher erfolgreich (bis Solidworks 2004)den nvidia ..6722 (Solidworks Zertifiziert) ein. Gruß Alex
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi horrores, zunächst sei gesagt das mit dem 80.40 Treinber alles in Butter ist, sprich die Problem weg sind, vielen Dank an POWER700. Problem war, das es immmer wieder zu Ansichtsverlusten beim Zoomen kam, ebenso lief die Hardwareunterstützung von SolidEdge nicht usw. Der neue Treiber ist auf jeden Fall i.O. (Siemens 430er) ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
He Solid-man Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mich dann mal auf die suche machen warum in manche Zeichnungen die Schnitte / Bruchkanten teilweise unvollständig dargestellt werden. Das merkwürdige ist dabei das auf den Maschinen auf dem die fx 1400 und der Treiber ..6722 installiert ist teilweise zu problemen kommt. Mit der gleichen Datei auf einer anderen FX 500 und dem gleichen Treiber alles problemlos darstellt (ohne dabei die Datei dabei verändert zu haben)! Meine Vermutung ist (aufgrund dieses Verhaltens): Das die Displayliste der Datei von der nicht fx 1400 nicht sauber (vollständig) ausgelesen werden kann! So genau kenn ich mich leider auch nicht in den internen Details von GK aus. Deshalb betone ich das es eine Vermutung ist. Aber bisher kam ich nur auf diese möglichen zusammenhänge. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E3-1275 v6 3.80GHz -> bis zu 3.80 GHz - 32GB SDRAM DDR4-2400 RAM (4x8GB) - NVIDIA Quadro P2000 5GB - SSD PCIe 256 GB M.2 Highend CAD SolidEdge 2022 MP14 Solid Edge CAM Pro (NX2306) PS VC lite (Tecnomatix_17.0) PRO.FILE 8.7 32bit<P>>34 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2005 02:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Moin zusammen Gibt es bezüglich des Treibers (.8040) schon irgendwelche Neuigkeiten? Wir werden diesen Treiber auf einer Maschine im Feld "testen" - eine andere Idee haben wir leider nicht mehr. Falls es schief geht halte ich euch auf dem laufenden.. Gruß Alex
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle, ich habe unter Solid-Edge, XP SP2, Office 2000, Outlook etc. bisher keine Probleme mit dem 80.40. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erichS Mitglied Stahlbauplaner
 Beiträge: 52 Registriert: 23.11.2005 HP Workstation bocad Steel 2.3.1
erstellt am: 26. Nov. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Solid-Man Mit Interesse habe ich gelesen, dass du einen FSC Celsius M430 und eine PNY FX1400. Ich liebäugle gerade ein wenig mit der FX1300. Aber bei PNY verlangen sie mindestens ein 350W-Netzteil - mein M430 hat aber nur 310W. Wieviel hat deiner? Und wie sieht es mit der Geräuschentwicklung aus? Der M430 läuft ja nahezu lautlos - hört man die Grafikkarte? Danke für deine Hilfe! Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
