Thema: 2DC bringt Palladio zum Absturz (1058 mal gelesen)
SaschaG Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2017 + D-A-CH-Erweiterung 2017 auf Win10x64
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe hier eine Zeichnung, die ich unbedingt als DXF Datei weiterleiten muß. Leider stürzt das gesamte PalladioX2004 mit einer "unhandled Access Violation Reading..." Fehlermeldung ab, nachdem die gesamte Zeichnung ja schon laut der Prozentanzeige in der Statusleiste abgearbeitet wurde. Ich habe schon versucht, die Zeichnung auf das "nötigste" zu reduzieren, der Fehler bleibt! In der Zeichnung sind eigentlich nur "normale" Objekte, also Wände, Türen, Fenster, Tür-Fenster-Kombi, Treppen, 3D-Blöcke aus der ADT-Lib, Linien, etc. Hatte jemand schon ähnliches erlebt? MfG Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaG
hallo, es gibt noch die möglichkeit die zeichnung direkt als dxf auszugeben, ohne den 2dc befehl. geben sie einfach dxf in die befehlszeile ein und eine autocad 2004 dxf wird erzeugt. ausserdem könnte man beim 2DC befehl das häkchen bei "bauteile als blöcke konvertieren" entfernen. sollte beides nicht helfen, senden sie uns die datei doch bitte an hotline@acadgraph.de. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte in den Optionen des 2dc-Befehls eigentlich alles ausgeschaltet und wollte die gesamte Zeichnung in 2D "auflösen". Aber das direkte abspeichern über "nach AutoCAD exportieren" ging! Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaG
hallo, "nach autocad exportieren" ist leider ein adt befehl und kein palladio X befehl. hier werden die palladio X elemente nicht richtig umgewandelt. es gibt nur 2 möglichkeiten, entweder 2dc oder dxf über die tastatur einzugeben. wenn dies nicht klappen sollte, bitte ich um die zeichnung. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaG
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SaschaG
