Thema: animationsfenster langsam (3307 mal gelesen)
hiyakutake Mitglied Architekt
 Beiträge: 5 Registriert: 15.01.2008 hp pavilion dv-7 2142eg ATI radeon mobility 4650 vista 64bit , intel centrino core duo allplan 2008
erstellt am: 07. Okt. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe folgendes problem mit allplan 2008 auf einem neuen vista OS(64bit) hp pavilion notebook. ich habe einfachste 3d würfel (mehrere) erstellt und beim drehen dieser objekte im animationsfenster, habe ich kein flüssiges bild, sondern ruckartige und langsame drehung.... der rechner is nagelneu und es kann nicht angehen, dass die grafikkarte dies nicht flüssig darstellen kann. es muss was mit der grafikkarte zu tun haben..habe dort mal die einstellungen gecheckt, soweit ich da durchsteige, aber es hat sich nichts geändert... mein alter pc (10 jahre ) mit derselben allplan version 2008 macht das alles sehr flüssig. nun is mein vista 64bit.... hat das was damit zu tun ? anderer treiber nötig für allplan ...kommen die damit nicht klar ? weiss da jemand bescheid. ich sollte erwähnen, dass ich das animationsfenster auf die maximale grösse gezogen habe, ist das animationsfenster sehr klein, ist alles so wie es sein soll.... ne hilfe wäre super... gruss hiyakutake ------------------ be water my friend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiyakutake
schon viele blicke und noch keine antwort. da trau ich mich mal, obwohl ich mit vista kombiniert mit allplan2008 keine erfahrung habe. ich tippe doch auf problemursache in der kombination vista und grafikkarte - sowie ggf. auch grafikartenspeicher. ich denke in den nemetschekseiten wirst du fündig, was sich insbesondere im grafikkartenbereich mit allplan auf vista verträgt. da gibt es nämlich m.w. einige hinweise. mit gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiyakutake
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiyakutake
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiyakutake
Christian-O Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiyakutake
Hi, Die Grafikkarte die du in deinem Profil angegeben hast (ATI radeon mobility 4650) kann ich nirgends auf der AMD/ATI Treiber-Download HP finden bevor du einen neuen Grafikkarten Treiber installierst frag lieber bei HP direkt mal nach. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank , für die m.e. grosse resonanz !! kenne da ganz andere foren, ich check erstmal die genannten vorschläge...erstmal dass mit der displayliste...dann die treibersachen. ich halt euch auf dem laufenden. schon mal vorab danke ! gruss hiyakutake
erstellt am: 08. Okt. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. die einstellung bei der bildschirmdarstellung - displayliste ausschalten - ist es mal nicht, alles gleich wie vorher. 2. den nullpunkt des modells habe ich geprüft liegt bei x= -170 und y = 17, das kann eigentlich auch nicht sein. 3. habe nun eine mail an den technischen suport gesendet, bevor ich den treiber von denen installiere, frag ich mal nach was die meinen to be continued.... danke ! super sache, dass sich die moderatoren selber der sache annehmen :-)
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten abend.. habe mein problem inzwischen gelöst und wollte hier kund machen woran es lag, man wendet sich an dieses forum, wenn man probleme hat, man sollte aber auch bei lösung des problems die lösung hier posten um andern die eventuell dasselbe problem haben helfen zu können so fair sollte man schon sein, denn schliesslich nehmen sich ja ein paar leute des problems an und nur was fragen und danach weg auf nimmerwiedersehen ist nicht ganz die feine art. also, HP support hat mir veschiedene updates und treiberaktualisierungen nahe gelegt, was nix brachte. habe dann aus dem 3D animationsfenster per acrobat 9 ein 3D pdf erstellt und da war dann die animation flüssig, also konnte es nicht an meiner grafikkarte liegen. habe dann die allplan version 2008 0.e installiert , also eine neuere version und somit war das problem gelöst.... ich hatte damals noch allplan 2008 0.a drauf. es war die aktuellere version nötig, die vorige konnte wohl nicht so richtig mit der ersten 2008er version. vielen dank, nochmal an alle die mir ratschläge gegeben hatten. ein super forum ! dank an alle ! gruss hiyakutake
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 28. Okt. 2009 04:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiyakutake
