  Nemetschek Allplan
  Allplan 2012 - Fenstergröße Projekterstellung
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Allplan 2012 - Fenstergröße Projekterstellung (1514 mal gelesen)
klb7
Sehen Sie sich das Profil von klb7 an!   Senden Sie eine Private Message an klb7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klb7
erstellt am: 31. Okt. 2014 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Allplan 2012 auf meinem HP ZBook installiert. Die Bildschirmauflösung habe ich auf 100% eingestellt, damit es für die anderen Programme passt. Leider sind bei Allplan nun einige fixe Fenster (siehe Anhang) zu klein. bzw. deren Inhalt wird zu groß angezeigt. Hat für die diese Problem jemand eine Lösung.
luftfisch
Sehen Sie sich das Profil von luftfisch an!   Senden Sie eine Private Message an luftfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luftfisch
erstellt am: 31. Okt. 2014 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klb7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal an der Bildschirmauflösung schrauben. Also mehr oder weniger Pixel und dazu den Faktor variieren. Da wird schon was dabei sein, die Kiste ist ja nicht die günstigste.
Was hast Du denn für eine Displaygröße?
Allplan und fixe Fenster ist schon ein Thema. Insbesondere bei den Bauteilen wie Schornstein. Klar, auch in der Realität ein Bauteil von gewisser "Höhe", doch da wurde echt ein wenig übertrieben.
Die abgeschnittene Darstellung wie bei dir ist mir jedoch noch nicht unter gekommen.
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 01. Nov. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klb7 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf. hilft es auch noch etwas an den größen der darstellungen - icons etc. - zu schrauben, was man mittels ansicht - symbolleisten - anpassen - reiter symbolleisten und dort symbolgröße steuern könnte.
gruß h.
klb7
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine bildschirmauflösung ist auf 1920 x 1080 eingestellt und passt optimal. da was zu ändern bringt leider nichts. hab zwischenzeitlich etwas weiter gesucht und bin auf folgenden eintrag gestoßen:
http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?473954
jetzt hab ich zwar meinen standardwert bei der lesbarkeit auf 100 % aber das allplan problem ist nicht gelöst. aber ich vermute, dass es an einem eintrag in der registry liegt.
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klb7 10 Unities + Antwort hilfreich
gute frage - das zu finden kann ich auch nicht helfen.
wenn es aber nun für den normalen Modus richtig in deinem sinne eingestellt ist, wie wäre es dann allplan neu zu installieren, weil dann vielleicht die veränderten Einstellungen durch das Programm übernommen werden?
vorher aber die allplan-spezifischen reg-einträge raushauen - :-)
gruß h.
klb7
erstellt am: 03. Nov. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... leider das hat auch nicht funktioniert. ich glaube ich muss mit dem problem leben
Thomasle
Sehen Sie sich das Profil von Thomasle an!   Senden Sie eine Private Message an Thomasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomasle
Allplan 2016-1-13
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klb7 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsam, wenn es tatsächlich nur in Allplan ist. Vielleicht hilft da das Tool "Resize enable".
Download hier: http://www.chip.de/downloads/Resize-Enable_44228073.html
Wähle manuelle Installation, sonst kommt der blöde Chipinstaller auf die Platte  .
Gruß: T.
[Diese Nachricht wurde von Thomasle am 03. Nov. 2014 editiert.]
