  Nemetschek Allplan
  Flächendiagonalen bei importierten 3D-Körpern
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Flächendiagonalen bei importierten 3D-Körpern (1135 mal gelesen)
nobby_x
CAD-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von nobby_x an!   Senden Sie eine Private Message an nobby_x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobby_x
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass beim Importieren von 3D-Volumenkörpern aus AutoCAD die Körper zwar korrekt übertragen werden, aber zusätzlich auf jeder Fläche eine "störende" Flächendiagonale angezeigt wird. Gibt es irgendeine Möglichkeit diese auszuschalten oder den Importvorgang so zu steuern, dass sie gar nicht erst erstellt wird?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Nobby
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobby_x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobby_x,
bin mir nicht ganz sicher - aber aknnst ja mal auf einem separaten Tb einen Test machen.
Die Diagonalen könnten verschwinden, wenn Du beim Import die Makros auflöst!
Das hat dann aber wohl für die weitere Datenverwnedung andere Folgen.
Gruß - H.
nobby_x
CAD-Anwender
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H.,
das hat leider nichts mit Makros zu tun, bei AutoCAD hat dieser Begriff sowie so eine ganz andere Bedeutung. Makros auflösen ist eher eine Option beim Exportieren von Allplan in andere Zielsysteme.
Trotzdem vielen Dank
Nobby
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 27. Jan. 2006 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobby_x 10 Unities + Antwort hilfreich
@ nobby_x
beim datenimport in allplan kann man neben den makros aber auch flächen und körper auflösen!
versuche es damit mal!
gruß - h.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 27. Jan. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobby_x 10 Unities + Antwort hilfreich
sollten die 3D-Flächen nicht in einem Makro liegen sondern frei bearbeitbar sein, kann man sie mit den Boolschen Operationen für Volumen  bearbeiten (ja, das geht auch mit Flächen, aber aber aber ...)
1. aber: eine häufige Meldung ist "Körper können nicht bearbeiteet werden". Verfährt man nach dem Schema erst einfache Fälle zu verschmelzen und dann die komplizierteren, kommt man ziemlich weit)
2.aber: man kann in einem Fenster (fast) beliebig viele Flächen auf einmal aktivieren wo aber das Päärchen sitzt, das obige Meldung verursacht, ist dann nur schwer zu ermitteln
3. aber: diese Arbeit reduziert die Datenmengen erheblich und verbessert (bei "runden" Körpern) die Darstellung enorm aber immer wieder schlagen die Normalen (Senkrechten) zu: zeigt die Normale einer der Flächen in den Körper, ist die Fläche nach dem Verschmelzen in der Animation, nicht mehr zu sehen.
Gruß Andreas
