  Nemetschek Allplan
  allplan16, runde Wand
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  allplan16, runde Wand (2636 mal gelesen)
olli501
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von olli501 an!   Senden Sie eine Private Message an olli501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olli501
Allolan2004
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade an einem sehr anspruchsvollen Wohnhaus mit vielen runden Wänden, Hanglage, 4 Geschosse.
Problem: Die gesamte Südseite des Hauses ist vom UG-DG nach hinten versetzt und mit 1 Radius "abgerundet" (es entsteht eine Art Schanze),
d.h. ich habe Wände mit einer Rundung von unten nach oben (keine Rundung  in der Draufsicht, sondern im Schnitt, also eine stehend abgerundete Wand)
Wie kann ich diese in 3D Darstellen?-inkl. Fenster,Türen usw....
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
Allplan 17
AutoCad 2007
XPpro V2002 SP2
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli501 10 Unities + Antwort hilfreich
da fällt mir eins ein: modellieren 3D...ich weiss nicht ob in V16 schon verfügbar.
zB.
Translationskörper
Translationskörper bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Körper zu modellieren: Eine Kontur bewegt sich entlang eines Fahrweges und bildet so den neuen Körper.
Der Fahrweg muss ein zusammenhängender, nicht verzweigter und möglichst knickfreier Linienzug sein. Sie können auch eine 3D-Fläche als Fahrweg verwenden. Der Fahrweg kann offen oder geschlossen sein und muss nicht eben sein.
oder:
Rotationskörper
Ringförmige Körper lassen sich am schnellsten als Rotationskörper erzeugen: Eine beliebig geformte ebene Kontur rotiert um eine Achse.
wie man allerdings eine geneigte achse erzeugt..weiss ich nicht.
soviel auf die schnelle..leider arbeite schon jahre nicht mehr in 3D
olli501
Bauzeichner
Allolan2004
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D Modelieren hat das 16er schon. Aber es ist, meines wissens, nicht möglich in 3D-Objekte Fenster, Türen usw. einzusetzen.
MMMHHHHHHHH.....
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli501 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab zwar noch nicht kapiert, wie dein Haus aussehen soll, aber ein Ansatz könnte sein, den Baukörper als 3D-Modellier-Körper zu konstuieren, den in Ebenen zu wandeln. Zwischen diesen Freien Ebenen kannst Du mit Architekturkörpern arbeiten.
Vermutlich läuft es aber in großen Teilen auf 3D-Modellieren hinaus.
Das Wandeln von 3D-Körpern in Freie Ebenen findest Du z.B. in der Erzeugen-II-Symbolleiste von Architektur allgemenin.
Probier es einfach mal mit einer großen Kugel, Wänden und Dachhäuten, Das ganze kann, vor allem wenn dein PC so alt ist, wie deine Version, sehr schnell sehr zäh werden.
Gruß Andreas
olli501
Bauzeichner
Allolan2004
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich werd da wohl ein bißchen experimentieren müssen.
Mal schaun ob´s klappt.
Gruß Olli
