  Nemetschek Allplan
  Dachmodul
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Dachmodul (2246 mal gelesen)
troll77
Zimmerer/Bautechniker ausbildung
Sehen Sie sich das Profil von troll77 an!   Senden Sie eine Private Message an troll77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für troll77
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen habe einen Anbau mit 45 grad DN
Hauptdach 35Grad DN und meine Kehlschifter laufen einen halben meter
über den Kehlsparren hinaus was mach ich falsch?
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 18. Mrz. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troll77 10 Unities + Antwort hilfreich
Teile mit Sparren fixieren deine Dachfläche in zwei Bereiche und setze im Bereich der Schifter den Übertstand auf 0 ?
Gruß Andreas
troll77
erstellt am: 18. Mrz. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
das war die lösung.
kann man das obholz auch irgendwie einstellen?
hab sowas sonst immer mit abbundprogrammen gemacht
danke schon im voraus
troll77
AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 19. Mrz. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troll77 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn ein "Obholz" ?
troll77
erstellt am: 19. Mrz. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rechtwikliges maß des sparrens über schwelleneck
einbindtiefe vom sparren
troll77
AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 20. Mrz. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troll77 10 Unities + Antwort hilfreich
Sparrenhöhe = Einbindetiefe + Obholz ? - Wieder was gelernt !
Die Einbindedtiefe hat man in doppeltem Sinn gut versteckt. Gerade wer wie Du die Eingabemöglichkeit für das Obholz sucht wird beim Sparren nicht fündig werden. Für den Entwickler bindet die Pfette/Schwelle in den Sparren ein und deshalb gibt man den Wert für die Einbindetiefe dort ein.
Das nächste Hindernis: wer bei der allerersten Pfetten-Abfrage "Durch Punkt" irgenwohin klickt, für den bleibt die Eingabetiefe in den Eigenschaften der Pfette ausgegraut. Man muss
1.) an dieser Stelle auf einen Sparren klicken und kann nur dann
2.) in der Dynamischen Symbolleiste "Abstand" wählen
Erst jetzt kann man die Einbindetiefe als Maß senkrecht zum Sparren oder senkrecht auf dem Grundriss eingeben. Dadurch ist die Höhe der Pfette / Schwelle und Ihre Lage im Grundriss bestimmt. Wo im Grundriss man ihre Länge über "Von Punkt - Bis Punkt" abgreift ist zweitrangig. Abschließend wählt man analog Wand nur noch die Ausdehnungsrichtung.
Dieses Verfahren, bei dem man die Pfette nach den Sparren ausrichtet funktioniert wunderbar für Mittel- und Firstpfetten. Bei Fußpfetten, deren Höhenlage i.d.R. vorgegeben ist, empfinde ich es als "von hinten durch die Brust ins Auge" kenne aber nichts besseres:
Man zeichnet das Dach, hängt die Sparren ein, über die Sparren konstruiert man wie ober beschrieben die Fußpfette verschiebt den ganzen Dachstuhl, dass die Fußpfette auf der richtigen Höhe liegt (z.B. UK-Pfette = OKRD), modifiziert anschließend UK-Dach entsprechend und gibt abschließend Mittel und Firstpfette ein.
So mach´ und schul´ ich das jedenfalls seit Jahren und bislang hat sich noch keiner meiner Kunden gemeldet, er hätte eine entscheidend bessere Lösung gefunden - aber ich lern´ ja gern noch dazu (s. o.)
Gruß Andreas
