  Cimatron E Allgemein
  Roeders PP
Autor Thema:  Roeders PP (1180 mal gelesen)
KayRimmele
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von KayRimmele an!   Senden Sie eine Private Message an KayRimmele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KayRimmele
E7
erstellt am: 27. Dez. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nochmals,
Haben nun unsere RXP 500 von Roeders
doch leider kommen wir mit dem PP
nicht so ganz klar
sollen wir nun orginale Kreisbögen ausgeben
oder diese durch Linien ersetzen lassen ? (lin-tol<0/x.x> )
Gibt es einen allgemeinen guten wert für Faktor_Toleranz?
Wäre toll wenn uns jemand weiterhelfen kann
Kay Rimmele
Hebri
Sehen Sie sich das Profil von Hebri an!   Senden Sie eine Private Message an Hebri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hebri
erstellt am: 30. Dez. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayRimmele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay Rimmele,
wir haben den Wert auf Null gesetzt.
Das funktioniert gut.
Um ein gutes Oberflächen und Fräsergebnis zu bekommen hier ein paar Einstellungen.
CAM:
CAM Toleranz beim Schlichten möglichst klein wählen, optimal 0,001 - nach Möglichkeit nicht größer als 0,003
Maschine:
Maschinentoleranz 3fache CAM Toleranz
SMtol Schlichten 0 (Bei Bedarf, z.B. ruckeln der Maschine SM 0.001 - 0.004 ausprobiernen, scharfe Kanten werden allerdings dann verschliffen)
Vielleicht hilft das.
Gruß Hebri
KayRimmele
Werkzeugmechaniker
E7
erstellt am: 30. Dez. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Hebri,
Vielen Dank für deine Tipps, werden diese gleich mal testen
Guten Rutsch
Kay Rimmele
