Autor Thema:   Befehl in einem Makro einpacken (1076 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edganer
Gibt es eine Möglichkeit, ein SE Befehl (zB. Abwicklung speichern) durch ein Makro auszuführen lassen?
Mein hintergedanke ist:
1. Abwicklung speichern --> ausführen
2. grösse des Bleches auslesen mit Gandt
3. im Eingenschaftsfeld "Kommentar" eintragen.
Kann mir jemand helfen?
Peticeo
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas ist mit Bordmitteln nicht möglich. Aber die Programmierer im Forum haben sicher eine Idee wie man so etwas machen könnte.
Lars
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peticeo!
zum einen einmal würe es interessant, was du genau bezwecken möchtest.
Denn unter Umständen gibt es da schon die Lösung dafür.
Das Original GandT erstellt IMHO bereits ein externes Abwicklungsfile. Das hat zwar, so weit ich mich erinnere immer den selben Namen, aber dies wäre ja leicht zu ändern.
Wenn es Dir nur um die Info zur Abwicklung geht und nicht um die Geometrie, dann hilft Dir vielleicht mein Makro weiter, das Du unter:
http://www.cadcam-consult.com unter Solid Edge-Downloads-SheetLser.zip findest.
Es erzeugt Dir direkt im PSM alle Infodaten des Blechteils als Eigenschaften.
Und wenn es Dir nur um die Blechgröße des Zuschnitts geht, dann ist wahrscheinlich warten auf die V19 am besten.
Denn da sind diese Werte automatisch im PSM vorhanden.
Sag uns einfach, was Du genau brauchst, und wenn möglich finden wir eine Lösung.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn die Daten nicht unbedingt im 'Kommentar' stehen muessen
geht's ueber Skizze und 'Variablen offenlegen'
modeng
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 04. Aug. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist für mich das Wichtigste.
Leider kommt bei uns immer wieder vor, dass die Zuschnittliste (Feld: Kommentar zB. Blech 3x916x3750) nicht mit den tatsächlichen Masse übereinstimmt.
Ich dachte, da wir jeweils eine Abwicklung machen, ginge dies im gleichen schritt. Wir haben zwar 3 Variablen (Dicke, Breite, Länge) freigegen aber irgend wie müsste ich diese 3 Werte im Feld "Kommentar" einbringen, der editierbar sein muss.
Gruss Peticeo
modeng
erstellt am: 05. Aug. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht sollte man anders fragen: wird die Zuschnittsliste per Makro
etc. erstellt? Falls ja sollte es doch wohl moeglich dieses anzupassen,
anstatt ein neues Makro zu schreiben. Ob nun die Daten aus einer Variable
der Dateieigenschaften oder aus 3en abgegriffen werden ist programmtechnisch
trivial.
Sicher koennte man ein Makro schreiben, dessen Aufgabe es ist 3 vars
in eine zu packen. Nur: wird es beim Speichern ausgefuehrt *und*
das Feld soll ja editierbar sein, so wuerde jede manuelle Aenderung
beim naechsten Speichern durch das Makro wieder ueberschrieben werden.
Gleiches gilt wenn es beim Oeffnen ausgefuehrt wuerde.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Aug. 2006 editiert.]
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetz hab ich was gefunden, was ich gebrauchen kann.
Ich müsste 3 Var. zusammen fassen wie hier.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004510.shtml#000011
Aber wie kann ich die Variablennamen aus dem Eigenschaftsmanager ausfindig machen? (zB. Artikelnr. oder Länge ....)
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code.pdf
Ich habs irgendwie FAST geschaft. (Siehe Anhang)
Wie muss ich "mPart" richtig definieren dass es für psm und part geht und nicht für Assambly?
--> dies ist falsch :-(
Dim mPart As SolidEdgeFileProperties.Properties
Bitte hilft mir.
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.<P>S.W.X 2005/2006/2007
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sub ausleser()
    Dim mApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim mPart As SolidEdgeDocument ' SolidEdgeFileProperties.Properties
    Dim objProps As SolidEdgeFramework.PropertySets
    Dim objProp As Object
    Dim objItem As Object
    Dim Länge As String
    Dim Breite As String
    Dim Dicke As String
        Set mApp = GetObject(, "solidedge.Application")
          Set mPart = mApp.ActiveDocument
                Set objProps = mPart.Properties
                Set objProp = objProps.Item("Custom")
                For Each objItem In objProp
                        Select Case LCase(objItem.Name)
                            Case "länge"
                                Länge = objItem.Value
                            Case "breite"
                                Breite = objItem.Value
                            Case "dicke"
                                Dicke = objItem.Value
                        End Select
                Next
                Dim mSum As SummaryInfo
                Set mSum = mPart.SummaryInfo
                    mSum.Comments = "Blech " & Dicke & "x" & Breite & "x" & Länge
End Sub
''Gruß
''Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaubs bald nicht mehr.
ich kann gar nicht die Varible "mPart" mit As SolidEdgeDocument definieren. Es ist bei mir nicht vorhanden. Von SEAssembly bis SEDraft ist nichts dazwischen.
Was muss ich machen?
Peticeo
VBSpawn
Programmierer
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub so wirds gehen:
Dim mPart As SolidEdgeFramework.SolidEdgeDocument
Micha
und btw: falls du VB.NET verwendest dann noch den LCase in Lcase$ ändern.
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peticeo
VBSpawn
Programmierer
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peticeo:
Peticeo
Danke mir lieber durch Ü's <fg>
Micha
