Autor Thema:   Unterschiede Solid Edge / Works Einsteiger braucht Hilfe (938 mal gelesen)
FlipM
Sehen Sie sich das Profil von FlipM an!   Senden Sie eine Private Message an FlipM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlipM
HP workstation xw4100
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe soeben meinen Arbeitsplatz gewechselt. Somit auch mein Konstruktionsprogramm. Ich komme von Solid Works und benutze jetzt Solid Edge. Kann man grob umreissen, wo die Unterschiede sind? Ist der Umstieg schwierig.
Momentan habe ich auf meinem Rechner noch das Releas 11 installiert. Dies wird aber demnächst auf 15 upgedatet. Hat sich viel verändert? Lohnt es sich für mich überhaupt, mich auf 11 einzulernen, oder soll ich lieber auf 15 warten.
Könnt ihr mir gute Adressen für Schulungen sagen. Was könnt ihr empfehlen.
Vielen Dank für Antworten. Ich hoffe in einiger Zeit kann ich auch Fragen beantworten und stelle sie nicht nur.
Philipp Mörsberger
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 24. Mai. 2004 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlipM 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Phillip,
die grundlegende Arbeit (Ebene wählen, Profil zeichnen, Höhe bestimmen) mit SE hat sich zwischen V11 und V15 nicht geändert. Zwischen V11 und V15 hat es aber eine unzahl an Detailverbesserungen gegeben, die auch die grundlegensten Schritte vereinfachen und unterstützen. Zusätzlich sind ein ganz ordentliche Liste neuer Funktionen hinzugekommen.
Ich würde Dir empfehlen sofort mit V15 zu beginnen.
Sehr gute Schulung gibt es bei den Resellern.
Zum Unterschied zu SW kann ich Dir nix sagen, da ich SW nur von Demos kenne.
Jürgen
50* SEV14SR13, 4* SEV15SR2
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 15. Jun. 2004 editiert.]
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlipM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schau mal hier: Da hatte jemand die selbe Problematik. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001196.shtml
Zwischen V11 und V15 hat sich viel getan. Die Grundbedienung ist sicher gleich, aber die Grenzen des Systems sind bei V15 in einigen Bereichen massiv erweitert werden. Ich denke da z.B. an die Flächenmodellierung, die anpassbaren Baugruppen, und die Verbesserungen in der Profilumgebung.
Empfehle auch, von Beginn weg auf V15 zu arbeiten.
Im Gegenzug würde mich interessieren, wie Du SE empfindest im Vergleich zu SWx sobald Du etwas know how aufgebaut hast.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 3
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlipM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FlipM:
Könnt ihr mir gute Adressen für Schulungen sagen. Was könnt ihr empfehlen. ...
Wir haben uns hier ganz ohne SE-Schulung eingeschafft in die CAD-Software. Das interne Lernprogramm ist sehr gut für das Einarbeiten. Bei vielen meiner Probleme konnte mir das cad.de-Forum helfen.
WEZ
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WEZ an!   Senden Sie eine Private Message an WEZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEZ
erstellt am: 31. Mai. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlipM 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mit beiden Systemen gearbeitet SE hat eindeutige Vorteile in der Flächenmod. und der Zeichnungsableitung. SW hat deutlich mehr Power bei Baugruppen (Zusammenbau, Teilehandling,...).
Die Frage werden viele komplexe Flächenteile und Zeichnungen gebraucht oder lieber schnelle Regelgeometrieteile in großen Baugruppen ?
WEZ
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlipM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Philipp,
für Schulungen kann den Arne Peters sehr empfehlen
http://www.bss-online.de/
er ist ein sehr kompetenter Trainer und schreibt seit Version 1 die deutschen Schulungsunterlagen.
Horst
