Thema: Dichte (2512 mal gelesen)
hubdan Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 11.03.2003 AIS 6, Win XP (SP1) Pentium IV 2,4GHZ; 1GB Grafik: NVIDIA Quadro4 750XGL
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin Anfänger im SE mit Version 14. Bisher habe ich mit Inventor gearbeitet. Frage: Ich kann nicht glauben, daß man bei jedem Part in den physischen Eigenschaften die Dichte eintragen muß. Bei Inventor wähle ich lediglich das Material aus einer Tabelle und habe damit alle Stoffwerte, z.B. die Dichte automatisch. Ich habe probiert in der normal.* die Dichte für Stahl einzutragen und die Symbole für Schwerpunk auszuklicken. Das geht aber nicht. Was für Erfahrungen habt ihr?
------------------ Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Mai. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
Es geht nicht! Mach doch bitte über Deinen Reseller ein Call auf, der soll das UGS PLM melden... vielleicht ist es ja irgendwann mal möglich. So kompliziert stelle ich mir das auch nicht vor. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2004 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
Hallo Edger, oder Ihr nehmt den Material Makro aus dem englischen SE Forum, der die Materialdaten und Farben in einer Excel Liste gespeichert hat, und sie dann in den Part bzw. PSM einträgt. Wir haben das Original Excle File schon geändert und die deutschen Farbnamen eingetragen. Das einzige, dass ich an diesem Makro auszusetzen hätte (wenn überhaupt) ist, dass halt immer Excel im Hintergrund gestartet wird. Und diese Zeit merkt man halt, bzw. es muss Ecel auf dem Rechner installiert sein. Ev. hat jemand ja Zeit und schreibt den Makro um, um die Daten dann statt aus der Excel Liste auszulesen, aus einer Textdatei nimmt, denn das geht - glaube ich - um einiges schneller. mfg Wolfgang
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
Hallo Leute, wenn Ihr die Normal.par ändert und in dem richtigen Verzeichnis (:\Programme\Solid Edge\Prgram\Template) abspeichert können alle gewünschten Eigenschaften an/abgeklickt/eingetragen werden. Einziges Manko: für jedes Material muß eine extra Datei angelegt werden. Bitte sichert auch bei einer NeuInstallation eure persönlichen Vorlagen, da die bei einer Installation gnadenlos überschrieben werden Das empfinde ich aber als nicht so schlimm ... wichtig sind nur das richtige Verzeichnis und dann erscheinen eure Vorlagen bei Datei - Neu. Das geht übrigens auch schön mit eigenen Vorlagen für die DFTs ... Verwunderte Grüße über den Ton und die Antworten Rübe PS: Ich habe mich bisher immer über den den netten Ton gegenüber mir als Anfänger gefreut ... es wäre schön wenn es dabei bleibt ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
Hallo Hubert, habe gerade deinen Beitrag nochmal genau gelesen ... Du mußt die Vorlagen Datei explizit öffnen ... mit Datei öffnen, dann editieren und im Tempate-Verzeichnis mit speichern unter abspeichern, am besten unter einem anderen Namen (z.B. Normal Stahl.par, Normal Alu.par etc). Jetzt kannst du über Datei neu eine dieser Vorlagen auswählen und die Einträge sind auch vorhanden. Gruß Rübe Bei weiteren Fragen und Unklarheiten nur zu ... ich hab auch viel von meinem KnowHow hier von netten Leuten gelernt
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudi, vielen Dank für diese Antwort. So habe ich mir das auch vorgestellt, das wäre logisch. Genau diese Verfahrensweise habe ich gestern schon angewandt. Mein Problem war dabei, dass man in der neuen Vorlagedatei die Dichte gar nicht ändern kann (ist grau hinterlegt). Erst wenn Elemente vorhanden sind, kann man die Dichte eintragen. Die Haken für die Symbole bringt man in diesem Zusatnd auch nicht weg. Gibt es hierzu noch einen Tipp? Übrigens: zu CAD.DE: ich habe die kniffligen Fragen für den Inventor selten über meine Hotline lösen können, aber meistens mit Hilfe des Forums. ==> Hotlinevertrag gekündigt, Geld gespart, dafür Zeit ins Forum gesteckt. ------------------ Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
Hallo Hubert, sorry, aber ich habe noch V12 ... als HobbyUser geht es leider nicht anders ... Hmmm ... kannst du auf irgendeinem Rechner mal ne V12 installieren ... dann die Vorlagen Dateien ändern, neu machen und ins V14 Verzeichnis übertragen ... Nicht gerade der Königsweg aber könnte funzen Bis dann Rübe der weder Rübe noch Rudi heißt sondern Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Gerngross Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 08. Mai. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
Hallo Leute, Erstmal gratulation an wolha, das von Dir ausgegrabene Makro ist spitze. Zu den Materialspez. Vorlagen!!! Ich kapier nicht ganz den Aufwand den Ihr da treibt! Wenn Ihr 20 verschiedene Materialien und Legierungen verarbeitet und Euch hinterher einfällt das Ihr noch eine Stufenbohrung oder sowas in die in Part gespeicherten Vorlagen übernehmen wollt, macht Ihr Euch ganz schön Arbeit. Und wenn Euch nach der Konstruktion einfällt, das es statt Al doch ein St sein soll (was bei uns im Sondermaschinenbau öffters vorkommt als man glaubt) habt Ihr gar nix gespart. Wir haben in der Propseed.txt alle von uns benutzten Material-, Öberflächen-und Härteangaben hinterlegt. Nach der Konstruktion überlege ich, was ich für Material brauche, öffne in der Baugruppe den Eigenschaftsmanager (ab V11 oder 12 möglich) und kann alles blitzschnell ändern. Die Dichtespalte legte ich bei mir neben die Materialspalte. Ich benutze bei der Dichte für Stahl, Al, POM nur Mittelwerte, für uns reicht es wenn Al 2700kg/m3 hat, die Legierungs unterschiede sind bei uns nicht relevant und so brauch ich mir nur 3 oder 4 Dichten (Ist das die korrekte Mehrzahl ??) zu merken und brauche nicht ständig das Tabellenbuch Einziger Knackpunkt wenn die Dichte geändert wird, muss das Part geöffnet werden, und die phys.Eigenschaften manuell aktualisiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
erstellt am: 15. Mai. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
erstellt am: 18. Mai. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
erstellt am: 22. Mai. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
erstellt am: 22. Mai. 2004 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
Moin, nein .asm und .pwd gehen nicht. Asm ist realitiv komplex dadurch, dass nicht nur einzelne teile sondern auch Baugruppen enthalten sein koennen und dsa Ganze dann auch noch mehrfach verschachtelt. Obwohl die Basis fuer PWD auch eine ASM ist ist doch der Suchalgorithmus voellig aneders offensichtlich noch auch der Zeit des 'kalten Krieges': ... just to confuse the Russians ;-)) Bei drafts habe ich bis auf PWD alle drin --> chkDraft (V109) P.S. kleiner Hinweis: am Besten keine .ASM offen haben wenn MatCCU benutzt wird; auch ohne das etwas gemacht wird spielt SE dann ev. mit den Farben verrueckt: fast alles schwarz, einiges rot oder weiss, veraendert aber die parts nicht nach einem re-open ist wieder alles OK; Grund ???? Betrifft auch nur ASM ist ein Part/PSM offen nullo problemo ... Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Mai. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
erstellt am: 25. Mai. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
... na fein, das es zu etwas Nuetze ist ;-) Vielleicht bau ich die ASM ja mal ein -- mein Hintergedanke es ohne die ASM zu machen war eigentlich der, dass wenn die Parts OK sind, muessten es auch die ASMs/PWDs sein, wenn man sie denn updated ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
