 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Verknüpfung zwischen Material (Dateieigenschaften) mit Dichte (Physische Eigenschafte (938 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist in SE-Part eine Verknüpfung zwischen dem Material in den Dateieigenschaften und der Dichte in den physischen Eigenschaften möglich?Wir haben recht komplexe Baugruppen, mit vielen unterschiedlichen Parts aus unterschiedlichen Materialien. Besten Dank im voraus!
[Diese Nachricht wurde von CreaTec am 21. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 21. Aug. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Hallo Wir verwenden hier das Tool MVWerk, das sehr preiswert ist als Addin, und sich vollständig in SE integriert. Da ist eine Access-Dbase hinterlegt, wo die Materialien und Dichten liegen, und auf Knopfdruck lässt sich das Materialmenu aufrufen, Material wählen. Material, Farbe und Dichte wird danach automatisch ausgefüllt. Es lassen sich auch eigene Materialien oder Materialgruppen beliebig hinzufügen. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, auch wir können für diesen Zweck was leistungsfähiges und preisgünstiges anbieten. Weitere Werbung will ich in diesem Forum nicht machen. Bitte mit uns in Verbindung setzen. ------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
