| | |  | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen | | | |  | Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Nachtr. Änderung bei Schlitz oder symmetrischer Abstand möglich? CE 2024 (1529 / mal gelesen)
anjoku Mitglied IT Techniker
 Beiträge: 15 Registriert: 26.06.2017
erstellt am: 14. Apr. 2024 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich dachte, ich mache lieber einen neuen Beitrag auf, obwohl es bei meiner letzten Frage auch um Schlitze ging. Im Moment bin ich am Testen, wie ich für den 3D-Druck bestimmte Bereiche im zu druckenden Teil verstärken kann. dafür benötige ich sehr schmale "Schlitze" oder "Ringauschnitte". Daher ist die Funktion Schlitze oder symmetrische Abstand sehr praktisch. Aber ich bekomme es nicht hin, die parameter im Nachhinein zu ändern. Sol heißen, wenn ich einen fertigen Schlitz oder Ring, den ich so konstruiert habe, im Nachhinein in der Breite ändern möchte bekomme ich das nicht hin. Ist es überhaupt möglich, bei Schlitzen und Extrusionen, die mit symmetrischer Abstand erstellt wurden, nachträglich die Breite zu ändern? Beste Grüße André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Apr. 2024 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anjoku
Hallo André, das "Wie" hängt davon ab, ob Du Synchronous oder Sequentiell arbeitest. Im Sequentiellen wählst Du das Formelement an, klickst auf Definition bearbeiten und dann dort auf den Optionsknopf. In Synchronous klickst Du auf den Schlitz, dann ist in blauer Schrift Schlitz zu lesen, wenn Du darauf klickst kannst Du die Abmessungen ändern, über die Optionen auch die Form und mit Profil bearbeiten kommst Du wieder in die Profilumgebung des Befehls. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Apr. 2024 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anjoku
Guten Morgen, ich kanns nicht nachvollziehen, weil Schlitze bei mir jederzeit änderbar sind. Was ist denn mit der guten alten Funktion - Symmetrische Abstandsoption ? Die ja auch einen Schlitz erzeugt, nur eben auf die gute alte Art. Du zeichnest eine Linie, dazu die Abstände mit dem Abdeckungstyp Bogen, Breite und Radien und dann von der Skizze eine Extrusion. Ein paar Schritte mehr, dafür übersichtlich und auch leicht zu ändern. Nachträgliche Änderungen dann an der Skizze, Linie anklicken, Symmetrische Abstandsoptionen anklicken und alles wird änderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Apr. 2024 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anjoku
Zitat: Original erstellt von kmw: Guten Morgen, ich kanns nicht nachvollziehen, weil Schlitze bei mir jederzeit änderbar sind. Was ist denn mit der guten alten Funktion - Symmetrische Abstandsoption ? Die ja auch einen Schlitz erzeugt, nur eben auf die gute alte Art. Du zeichnest eine Linie, dazu die Abstände mit dem Abdeckungstyp Bogen, Breite und Radien und dann von der Skizze eine Extrusion. Ein paar Schritte mehr, dafür übersichtlich und auch leicht zu ändern. Nachträgliche Änderungen dann an der Skizze, Linie anklicken, Symmetrische Abstandsoptionen anklicken und alles wird änderbar.
Hallo KMW, natürlich war früher die symmetrische Offsetfunktion gut und toll, ich würde heute aber dennoch die Schlitzfunktion nehmen. Warum? Weil Schlitze in der Baugruppe mehr Einbaubeziehungen erlauben. eine axiale Verbindung in der Mitte des Schlitzes und eine Führungsverbindung entlang der Schlitzlinie. Außerdem erlaubt dir ein Schlitzmuster auch die Musterung in der BG.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2024 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anjoku
erstellt am: 15. Apr. 2024 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Hinweis auf die Lösung. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, den erscheinenden blauen Pfeil mit der Bezeichnung Schlitz, anzuklicken. Ich habe immer versucht, im Pathfinder, den entsprechenden Schlitz zu wählen und dann dort mit recter Maustaste oder ähnlich, die Parameter zu ändern. Das hätte ich auch als logisch empfunden. Aber es sind immer wieder Kleinigkeiten, auf die ich nicht auf Anhieb komme. Bevor ich aber Frage, versuche ich aber wirklich selber auf die Lösung zu kommen. Danke André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2024 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anjoku
erstellt am: 16. Apr. 2024 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
