 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
Thema: Solid Edge 2024 Community Edition - Updates (3278 / mal gelesen)
dch1980 Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 29.08.2019 Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro M2000 Intel HD Graphics 530<P>Windows 10 Pro - 64bit<P>Solid Edge 2024 - Classic Smap3D PDM Studio
erstellt am: 08. Apr. 2024 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 620 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 08. Apr. 2024 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Apr. 2024 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
Hallo Dennis, folgender Weg wäre denkbar. Wenn man die aktuelle Version herunterlädt und dieses Setup entpackt anstatt es zu starten, gibt es dort einen Unterordner Update in dem sollte dann das aktuelle Maintenance Pack liegen. Dieses führst Du dann aus. Hab allerdings schon länger keine Community Edition mehr heruntergeladen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dch1980 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2024 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Apr. 2024 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
Die Updates für die kommerzielle Version funktionieren auch mit der Community Edition. Alledings gibts soweit ich weiß keine Möglichkeit, die gesondert herunter zu laden, außer man hat einen Wartungsvertrag mit Siemens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dch1980 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2024 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2024 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
dch1980 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2024 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wenn man diese Kommerziellen Updates Privat an der Community Edition nutzt? Also, wenn man beruflich mit Solid Edge arbeitet und privat die Community Edition für bspw. den 3d Druck verwendet? So könnte man an die Updates herankommen und diese privat nutzen. Das wäre dann nicht legal.
erstellt am: 08. Apr. 2024 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
Da ich unter Wartung stehe kann ich meine Installation auch kurz auf Community umstellen, sonst wäre ich gar nicht in der Lage diese Dateien zu öffnen um Support zu leisten. Man könnte vielleicht mal eine offizielle Frage an den Siemens Support stellen, wenn man es genau wissen will. Ist ja irgendwie unschön, wenn man als Student mit einer fehlerhaften Version arbeiten muß, obwohl der Fehler in einem Servicepack behoben wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2024 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
Ich meine mal im Siemens Forum gelesen zu haben, das die ISO für die CommunityEdition machnmal gepatcht wird, was allerdings bedeutet das man es neu installieren muß, und so richtig kann man das wohl auch nicht erkennen, welchen Stand die Iso nun hat. Wie gesagt, nur dunkle Erinnerung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2024 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Ich meine mal im Siemens Forum gelesen zu haben, das die ISO für die CommunityEdition machnmal gepatcht wird, was allerdings bedeutet das man es neu installieren muß, und so richtig kann man das wohl auch nicht erkennen, welchen Stand die Iso nun hat.Wie gesagt, nur dunkle Erinnerung.
In eben diesem ISO-Image sollte es dann einen Unterordner Update geben, dort ist das Maintanance Pack drin und dieses kann man ohne Neuinstallation über das vorhandene Solid Edge installieren. Möglicherweise macht Siemens aber nicht für jedes Maintenance Pack ein Update des ISO-Images. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2024 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
dch1980 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2024 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dch1980:
Der Ordner "Update" ist zwar nach dem entpacken vorhanden, darin enthalten ist allerdings nur eine 101kb große Datei mit dem Namen "SplashOther.drx".
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Apr. 2024 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
erstellt am: 15. Apr. 2024 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
Hallo dch, dieser Ordner Update enthält etwas was nach der Installation ausgeführt wird, was auch immer die SplashOther.drx macht, ich weiß es nicht aber sie gehört wohl zum Setup. Ist wohl etwas CE Edition spezielles. Vielleicht hat Siemens noch kein Update in den Download integriert, vielleicht lädt die Datei diese auch automatisch nach, wie auch immer, das werden die uns nicht verraten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 16. Apr. 2024 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
Hallo, um herauszufinden welches Patchlevel wirklich installiert ist, könnt ihr im Programmverzeichnis schauen. Bei Installation von MPs werden verschiedenste Dateien ersetzt. In dem Ordner müsst ihr die Dateiversion einblenden und die Dateien mal danach sortieren. Die höchste auftauchende Versionsnummer in dem Schema sollte den installierten MP Level anzeigen. Eine weitere Frage ist folgende. Hat jemand mal ausprobiert, das MP einer kommerziellen Version über die Comunityedition zu installieren. Es gibt ja einige die in der Firma professionell damit arbeiten und fürs Hobby die CE daheim installiert haben. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2024 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
erstellt am: 17. Apr. 2024 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
Genau das, wie Markus schon sagt weiter oben, die Community oder auch akademische Variante ist mit der kommerziellen Version identisch und natürlich kann man beide dann auch mit dem letzten Servicepack updaten. Man kann auch einfach mittendrin die Lizenzdatei tauschen und so kann man auf einer kommerziellen Installation auch mal schnell Daten öffnen, die mit einer SEC Version erstellt wurden. Man darf nur nie die Daten einer kommerziell erstellten SE Version mit der SEC Version speichern, dann kann man sie nie wieder öffnen. Ja, würde man einem SEC Anwender die Upgrades geben, könnte er sich seine Version auch einfach so upgraden. Aber das wäre rechtlich gesehen wahrscheinlich schwierig. Da ich nicht weiß, ob das legal ist, mach ich das nicht. Natürlich für mich daheim hab ich das schon immer so gemacht. Ich könnte ja auch, wie früher einfach meine Recht auf Nutzung einer Homeversion nutzen. Die Regel war so, das man, wenn man auf der Arbeit eine Netzwerklizenz hat, dann konnte man sich eine HomeUse Lizenz runterladen und konnte dann daheim auch mit einer kommerziellen Lizenz arbeiten. Weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2024 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 315 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon w5-2445 @3,1GHz Nvidia RTX 2000 Ada Gen. 128GB RAM Win11 64bit
Hallo, das geht schon noch, wenn man damals die richtigen Lizenzen incl. HomeUse gekauft hat. Ich nutze so zu Hause die 2024. Grüße, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2024 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dch1980
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Habe Zuhause eine HomeLizenz. Da läuft alles, die Dateien haben aber ein Wasserzeichen. Ob man diese mit der Netzwerklizenz auf der Arbeit öffnen kann, weiß ich allerdings nicht.
Ja kann man, so kenn ich das. Und dann ist das Wasserzeichen in der Draft auch weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dch1980 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2024 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
