  Solid Edge
  Auf neue Ebene setzen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Auf neue Ebene setzen (1459 / mal gelesen)
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 16. Feb. 2022 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte in einem Part eine Bohrung auf eine neue Ebene setzen.
Im deutschen Client hat das gut funktioniert mit auf "koinzidente Ebene" setzen.
Leider ist im englischen Clienten, den ich jetzt installieren musste standardmäßig
auf "konizidente Ebene bei Achse" ausgewählt. Kann man das irgendwo umstellen? Habe
die Optionen durchforstet aber nichts gefunden. Eventuell ist das ein Registry-Eintrag?
Lg Stefan
kmw
erstellt am: 16. Feb. 2022 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in Deiner Vorlagendatei mal umstellst, dann merkt sich SE das, mein ich jedenfalls. Auch wenn du umstellst und beim nächsten Mal wieder eine Bohrung versetzen willst, wird die letztverwendete Option verwendet. Probiers mal aus.
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 16. Feb. 2022 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
hab grad probiert, er springt leider auch im Template immer wieder auf
"koinzidente Ebene bei Achse" zurück. Scheint hardcoded zu sein.
Trotzdem danke.
Lg Stefan
kmw
erstellt am: 16. Feb. 2022 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab um von deutsch auf englisch umzustellen einmal irgendwo den andersprachigen client installiert und dann nur noch das entsprechende Verzeichnis umbenannt um die Sprache umzustellen, je nachdem welche ich grad so brauchte. Weiß nicht, ob das immer noch so einfach geht, war eine "inoffizielle" Vorgehensweise, schnell und schmutzig.
C:\Program Files\Solid Edge\Program\ResDLLs\0009
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/011149.shtml#000006
[Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Feb. 2022 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Feb. 2022 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich komme da nicht mit.
SE steht bei mir da immer auf Koinzidente Ebene. (Einige Befehle stehen auf Parallele Ebene).
Wenn ich eine Bohrung oder ein anderen Feature auf eine andere Ebene legen möchte, muss ich die Methode doch sowieso erst einmal aktiv anklicken. Und dann kommt eine Warnmeldung bevor es weiter geht.
Arne
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 17. Feb. 2022 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
danke für den Vorschlag aber das ist mir zu gefährlich.
Hallo Arne,
Fakt ist, beim englischen Client ist standardmäßig "koinzidente Ebene bei Achse" eingestellt,
wir möchten aber "koinzidente Ebene" haben als standard.
Lg Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Feb. 2022 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flarestar7:
Hallo kmw,
Hallo Arne,
Lg Stefan
Hallo Stefan,
kann es sein, dass die Option "letztes Dropdown Feld" verwenden aktiv ist?
So dass immer der letzte Befehl wieder angezeigt wird und nicht der Default-Button?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 17. Feb. 2022 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Hallo Stefan,
Hallo Wolfgang,
das kann sein, wo kann ich diese Option denn genau finden?
Lg Stefan
Arne Peters
erstellt am: 17. Feb. 2022 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Hilfen.
Bei mir hat die aber darauf keinen Einfluss.
Das Problem macht ein Registry-Wert im Userprofil zu SE.
Für jedes Feature gibt es ein Referenceplanetype.
Evtl. ist das Userprofil beschädigt oder schreibgeschützt.
Hast Du ne Rechnungsadresse?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Feb. 2022 editiert.]
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 17. Feb. 2022 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Unter Hilfen.
Hallo Arne,
das mit dem Dropdown macht folgendes: zB unter Bohrung ist
auch Gewinde oder Schlitz. Wurde Schlitz als letztes verwendet,
dann ist Schlitz jetzt sichtbar und Bohrung ist im Dropdown.
Userprofil ist nicht schreibgeschützt, obs beschädigt ist weiß ich
nicht, hab es von der vorigen Version übernommen.
Hab ne Rechnungsadresse aber so weit muss es nicht kommen
Lg Stefan
*edit*
Der Registry-Eintrag sieht bei mir genau so aus.
[Diese Nachricht wurde von Flarestar7 am 17. Feb. 2022 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 17. Feb. 2022 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn da hinten 01 drin steht, ist das koinzidente ebene.
Wenn ich da z.B 02 reinschreibe, ist parallele Ebene voreingestellt. Sieht man zum Beispiel bei dem Rippe-Befehl.
Die Einstellung in Hilfen ist so, wie Du schreibst. Hat aber bei mir nichst mit der Ebenenauswahl zu tun.
Arne
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 17. Feb. 2022 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke wir haben da aneinander vorbeigeredet.
Meinte wenn ich eine bereits vorhandene Bohrung auf
eine neue Ebene setze. Gibt es dafür auch einen Registry-Eintrag?
Lg Stefan
Arne Peters
erstellt am: 17. Feb. 2022 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt Bei mir scheint es sich auch bei verschiedenen Dateien unterschiedlich zu verhalten. Es könnte also auch noch was in der Datei stehen.
Da kann man evtl. 'ne Diplomarbeit drüber schreiben.
Ich habe den Eindruck, dass hier und da der Überblick schon lange verloren gegangen ist.
Arne
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 17. Feb. 2022 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann sein. Früher waren die Einstellungen wild durcheinander
(manche waren in der Registry, manche lokal, manche in Textdateien).
Das hat sich auf jeden Fall gebessert.
U´s sind trotzdem unterwegs, danke für eure Hilfe.
Lg Stefan
Arne Peters
erstellt am: 17. Feb. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch immer noch so.
- Dateibezogene Einstellungen
- Registry-Einstellungen
- txt, ini, xml
und ein bisschen xlsx
Arne
kmw
erstellt am: 17. Feb. 2022 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ein Dinosaurier hat hier und da Neuerungen, wie dieser Haken da, der die Sprache ungefährlich umstellt.
