  Solid Edge
  Baugruppe steuern mit Excel
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe steuern mit Excel (1673 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Baugruppen die wir mit Excel steuern.
Es werden hierbei verschiedene Verbauzustände der Baugruppe dargestellt. Dabei ändern sich nur die Abstände zwischen den Parts.
Dies funktioniert auch eigentlich ganz gut, bis auf folgende Punkte:
- Die steuernde Excel-Datei muss immer VOR dem Asm geöffnet werden, sonst funktionieren die Verknüpfungen nicht.
- Beim Öffnen des Asm's wird die Steuertabelle "unsichtbar" im Hintergrund geöffnet. Wird die gesteuerte Baugruppe in anderen Baugruppen verbaut entstehen hierbei Konflikte.
Weiß hier jemand Rat?
Die Steuerung über die Variablentabelle ist aufgrund der vielen Zustände meines Erachtens zu komplex.
Bei der Steuerung über Alternative Baugruppe Bläst sich die .asm-Datei zu sehr auf.
Gruß Tommes
jbos
Manager engineering
Sehen Sie sich das Profil von jbos an!   Senden Sie eine Private Message an jbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jbos
erstellt am: 27. Sep. 2021 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch diese problem, es ist aber gelöst worden in Excel durch ein add-inn
Diese add-inn pumpt die variablen in alle dateinen (und alle verknöpfte parts, psm, asm)
Die probleme mit links sind vorbei... datei offnen, excel offnen, "fire" knopff drucken und einige secunden warten.
Diese wunderbarre add-inn wurde gemacht von arne@brohuus.com  schicke im eine e-mail und er wird weiter helfen.
Gr.
Jan Bos
Emmen, Niederlande
Benutzer von Solid Edge seit 1997, version 3.5 und beta tester von o.a. Solid Edge 2022
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Sep. 2021 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Arnes machen sowas
Das geht viel besser, als die Verwendung von Links.
Und es erspart den ganzen Stress, den Excel-Veknüpfungen verursachen können.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 28. Sep. 2021 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch.
Ich habe Arne jetzt mal geschrieben.
...ich werde berichten....
@Arne Peters: nutzt du auch dieses AddIn?
Arne Peters
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tommes,
nein, aber ich habe das auch schon mal für eine spezielle Anwendung gemacht. Da kamen die Zahlen nicht aus Excel, aber es macht keinen Unterschied, wo man die Werte her holt.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Sep. 2021 editiert.]
jbos
Manager engineering
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber das schone an dieses Add-in Für excel ist das es excel benutzt.. und wir alle können ja tolle Sachen machen in Excel.
Sehe Anhang..  man kann auch dingen machen in VB etc. aber dann muss man programmieren können in so eine Sprache.
mfg.
Jan Bos
Arne Peters
erstellt am: 28. Sep. 2021 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jan,
dem widerspreche ich ja garnicht.
Nur das Schreiben der Werte in die Variablen ist ja identisch.
Und die Programmierung dafür im Wesentlichen auch.
Arne
SEAdghd
Sehen Sie sich das Profil von SEAdghd an!   Senden Sie eine Private Message an SEAdghd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEAdghd
SolidEdge 2024
erstellt am: 03. Nov. 2025 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Link zum Beitrag
Hallo Arne,
ich habe eine Excel-gesteuerte Baugruppe mit diversen Einzelteilen erstellt. Sowohl die Einzelteile, als auch die Baugruppe beinhalten Variablen, die zu dieser einen Exceltablle verweisen. Daher habe ich mit Interesse von deinem Add-In gelesen, welches per Makro die Werte in die Variablentabelle pusht. Besteht die Möglichkeit, nähere Informationen zu diesem Add-In zu bekommen? Kann dieses AddIn mit einem Vorgang sowohl Baugruppe, als auch darin verbaute Einzelteile und Unterbaugruppe aktualisieren?
Arne Peters
erstellt am: 03. Nov. 2025 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten guckst Du Dir das Beispiel "Bearing" in den Beispielprogrammen zu SE an. Diese muss man extra bei Siemens herunterladen.
Da wir ein einfaches Teil aus einer Excel-Tabelle gesteuert.
Das Makro dazu ist in Excel und schreibt bestimmte Werte in die SE Variablen. Dadurch hat man keine Verknüpfungen.
Es wird natürlich etwas komplizierter, wenn man eine Baugruppe hat und hier evtl in Unterbaugruppen Variablen anpassen will.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 03. Nov. 2025 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearing_Makro.wmv
Hier nochmal etwas aus dem Kurzfilmwettbewerb.
Arne
SEAdghd
SolidEdge 2024
erstellt am: 03. Nov. 2025 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau vor dieser komplizierteren Aufgabe stehe ich jetzt. Danke für die schnelle Antwort und zusätzlichen Infos.
Michael
