  Solid Edge
  Pathfinder komisches Verhalten
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Pathfinder komisches Verhalten (1603 / mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 25. Mai. 2021 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Seit der Version 2021 beobachte ich und meine Kollegen sehr komische Dinge im Pathfinder:
1. Beim Einfügen von Teilen werden diese im Pathfinder doppelt aufgelistet. Erst nach dem Speichern der Baugruppe verschwinden diese doppelten Einträge wieder.
2. Plötzlich ist der Pathfinder leer. Das passiert zum Beispiel, wenn ich eine neue Gruppe gebildet habe und diese umbenennen möchte. Ich beobachte das aber auch in der Teileumgebung.
3. In der Pathfinderansicht habe ich doppelte Register, zum Beispiel ist die Teilebibliothek doppelt vorhanden, das eine Register ist aber auch komplett leer.
Habt ihr ähnliche Beobachtungen gemacht?
SE 2021
www.leemann-software.net
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Mai. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matthias Leemann:
Guten Tag
Hallo Matthias,
welche SE2021 Version genau?
Und welches Windows?
Phänomene in dieser Form habe ich noch nicht gesehen.
Was mir in der letzten Zeit auffiel, war, dass sich einige Fenster nicht mehr gruppieren lassen (Simulation, Abspielen), sondern nur mehr alleine für sich existieren können.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Mai. 2021 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
It's Feature not a BUG.
Das ist mit SE2021 neu gekommen, um die Andockfenster nicht zu überfrachten und wegen der einheitlichen Konfiguration für alle 3D-Module.
In SE ist bei mir alles normal.
Ich habe es in Visual Studio neuerdings immer mal, dass die Andockfenster Properties oder Tools leer sind.
Arne
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 25. Mai. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblememitPathfinder.pdf
Hier noch ein Dokument mit ergänzenden Angaben und einigen Screenshots.
SE 2021
Arne Peters
erstellt am: 25. Mai. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt das evtl durch die Übernahme der Customizing-Themen aus der vorherigen Version?
Wie bereits erwähnt, wurde da im Hintergrund einiges geändert.
Arne
Andreas 70
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 70 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 70
Win10 ; SolidEdge2021,
Dell Precision 7760
Hallo Matthias
schaue mal in dem Task:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/013367.shtml
Da hatten wir das Thema schon mal.
Weiter unten ist eine Anleitung, die du mal probieren kannst.
Gruß Andreas
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 26. Mai. 2021 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Fehler sind auch bei meinem SE, schon seit ST5 gibt es die.
Bei mir sind manchmal einfach so die Baugruppen leer.
Oder der ganzen PF ist leer.
Oder der PF ist ganz weg.
Oder plötzlich alle Teile deaktiviert.
Oder Beziehungen werden nicht angezeigt.
Ich speicher dann immer und starte SE neu, sonst ist keine Abhilfe möglich.
Focko
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 26. Mai. 2021 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, werde heute mal mit den anderen Thema-Einstellungen arbeiten und das ganze beobachten.
SE 2021
