  Solid Edge
  Solid Edge 2019 Biegelinien fehlen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Solid Edge 2019 Biegelinien fehlen (3170 / mal gelesen)
Reinhard SBG
Zerspanungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard SBG an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard SBG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard SBG
erstellt am: 21. Mai. 2020 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und gleich noch ein Problem
Ich habe von einem Blechteil eine Abwicklung erstellt und als .psm gespeichert. Bei diesem .psm klicke ich auf Neu - Zeichnung des aktiven Modells und habe dann im Draft keine Biegekanten.
Ich kann mir zwar per Rechtsklick Tangentenkanten anzeigen lassen, dann habe ich aber bei jeder Biegung eben zwei Tangentenkanten, statt einer Biegekante.
Was muss ich machen, um die in der Abwicklung im Draft Biegekanten zu sehen? Forensuche und Google brachten keine Ergebnisse.
Danke für eure Hilfe!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Mai. 2020 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard SBG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
kann ich so nicht nachvollziehen.
Bei allen meine Blechteilen bekomme ich in der Zeichnung auch meine ganz normalen Biegelinien.
Könnte mir vorstellen, dass dies an Deinen Drafteinstellungen liegt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Reinhard SBG
erstellt am: 22. Mai. 2020 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
hab nochmal meine Einstellungen durchgeschaut und da habe ich beim Rechtsklick auf die Ansicht im dft im Tab Anmerkung die Option "Biegungsmittellinien einblenden" gefunden. Die Option ist allerdings schon angehakt und als Linientyp Mittelinie ausgewählt.
Hab nach weiterer Googlesuche noch einen Beitrag aus 2009 gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007494.shtml
Dort schreibt der Themenersteller "Beim Zeichnungsansichts-Assistenten dann diese PSM auswählen und gleich auf der ersten Seite statt "Entwurfsteil" "Abwicklung" auswählen."
Wenn ich die Abwicklung ins Draft einfügen möchte, dann kann ich im Zeichnungsansichtassistenten nur Entwurfsteil auswählen (siehe Screenshot).
Vereinfachtes Teil und Abwicklung sind grau.
Wie man erkennt, habe ich den Tragwinkel im .psm konstruiert, dann die Abwicklung als "Tragwinkel Abwicklung.psm" gespeichert und aus dieser Datei leite ich im Zeichnungsansichtassistenten meine 2D-Zeichnung ab, nur kann ich die Abwicklung im Assistenten nicht auswählen
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Mai. 2020 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard SBG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nur Entwurfsteil verfügbar ist, gibt es im 3D-Teil wohl keine Abwichlung.
Die Biegelinien sind für die Abwicklung.
Also erst einmal im Blechteil die Abwicklung erstellen und die Datei speichern.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Mai. 2020 editiert.]
Reinhard SBG
erstellt am: 22. Mai. 2020 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle, die in Zukunft mal das selbe Problem haben, hier die Lösung:
Im ersten Tragwinkel.psm, in dem ich den Tragwinkel konstruiert habe, im Tab Extras - Modell - Abwicklung - Abwickeln - Abwicklung auswählen.
Dann die Datei Tragwinkel.psm speichern.
Was ich falsch gemacht habe: Ich hab dann noch bei "Speichern unter" "Abwicklung speichern" ausgewählt und diese dann nochmal Extra abgespeichert und wollte aus dieser neuen Datei meine Abwicklung ins Draft ableiten.
Da dann in dieser zweiten Datei nur noch die Abwicklung drin ist und keine Informationen zu den Biegenkanten, fehlen natürlich diese dann im Draft.
Wenn die .psm geöffnet ist, dann wählt man im Draft im Menü - Neu - Zeichnung des aktiven Modells aus (mit Haken bei Zeichnungsassistenten ausführen).
Am Cursor hängt dann das nicht abgewickelte Blechteil. Bevor man das Teil am Blatt platziert, in der Menüleiste auf "Ansichtsassistent - Optionen des Zeichnungsansichtassistenten" klicken und kann zwischen Entwurfsteil und Abwicklung wählen
Danke für deinen Beitrag, Wolfgang!
Reinhard SBG
erstellt am: 22. Mai. 2020 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne, das war soweit auch in Ordnung.
Mein Fehler lag darin, dass ich dann nicht aus dieser Originaldatei meine Zeichnung abgeleitet habe, sondern nochmal extra als Abwicklung gespeichert hab.
Wieder was gelernt.
Arne Peters
erstellt am: 22. Mai. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard SBG 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima.
Das mit dem "Abwicklung speichern" ist eher für den Export zum Schneiden. Meist dann auch als DXF.
Arne
