  Solid Edge
  Sheet Metal, Biegungsmittellinien
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Sheet Metal, Biegungsmittellinien (2114 mal gelesen)
c686337
Sehen Sie sich das Profil von c686337  an!   Senden Sie eine Private Message an c686337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c686337
erstellt am: 31. Mrz. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Sheet Metal (Solid Edge V20) ein Biegeteil erstellt und alle Kanten mit "Zurückbiegen" geradegerichtet und als *.psm gespeichert. Nun muss ich dieses Biegeteil in der Abwicklung in draft bemaßen.
Wenn ich allerdings in draft eine Zeichnungsansicht erstelle, werden mir die Biegelinien nicht angezeigt. Lediglich zwei tangentiale Linien sind zu sehen. Meine zum Bemaßen benötigte Linie läge genau dazwischen. Unter Eigenschaften -> Anmerkung kann ich "Biegungsmittellinien anzeigen" auswählen, allerdings ändert dies nichts an der Ansicht.
Ich habe es auch schon mit der Funktion "Als Abwicklung speichern" probiert, allerdings wird dann eine dxf erstellt, mit der ich in draft nicht normal arbeiten kann.
Wäre super, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, wie man auf dem üblichen Weg diese Linien einblenden und bemaßen kann.
Dankeschön
c686337
erstellt am: 31. Mrz. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
ich habe zwar alle möglichen Varianten durchprobiert, allerdings habe ich wohl die richtige übersehen.
Falls noch einmal jemand dieselbe Frage haben sollte: In der PSM Manü -> Anwendungen -> Abwicklung
Dann die Abwicklung erstellen (erscheint in der Edge-Bar) und speichern.
Beim Zeichnungsansichts-Assistenten dann diese PSM auswählen und gleich auf der ersten Seite statt "Entwurfsteil" "Abwicklung" auswählen. Dann alles wie gewohnt und die Linien sind sichtbar!
Viele Grüße (und sorry für den unnötigen Post)
