  Solid Edge
  Eigene Normteile
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigene Normteile (1775 / mal gelesen)
Thor Konnat
Sehen Sie sich das Profil von Thor Konnat an!   Senden Sie eine Private Message an Thor Konnat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thor Konnat
Solid Edge 2019 Student
erstellt am: 29. Apr. 2020 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, suche eine Funktion in Solid Edge die mir das Verbauen von eigenen Normteilen vereinfacht. Gibt es eine Funktion, mit der ich eine Referenz übergeben kann? Also ich möchte gerne immer eine Ebene bzw. Achse als Referenz haben, mit der ich das Bauteil dann sofort verbauen kann, ohne die Referenzgeometrie jedesmal ein und auszuschalten?
Hoffe ich habe mich etwas verständlich ausgedrückt.
Gruß Thor
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 11 Pro, SE 2026 MP10 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 29. Apr. 2020 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor Konnat 10 Unities + Antwort hilfreich
das Stichwort wäre hier "Capture fit", d.h. das Teil einmal mit den gewünschten Beziehungen verbauen, nach dem Abspeichern des Assembly merkt sich das Teil die Verbaubeziehungen und man kann es danach immer wieder so verbauen. Wichtig: Teil darf keinen Schreibschutz haben und bei den Beziehungsoptionen muss bei Capture Fit der Haken gesetzt sein.
Gruß Thomas
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Apr. 2020 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor Konnat 10 Unities + Antwort hilfreich
Capture Fit muss nicht zwangsweise beim ersten Platzieren des Teils eingeschalten gewesen sein, Du kannst es auch im Nachhinein jederzeit für das Teil definieren.
Die gesetzten Einbaubeziehungen werden dann in das Einzelteil zurück geschrieben und das Teil merkt sich dann diese Verbausituation.
Beim nächsten mal wirst Du dann nur mehr nach den gewünschten Zielflächen gefragt.
Fertig!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Apr. 2020 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor Konnat 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert schon Jahr(zehnt)e problemlos.
Wie beschrieben, CaptureFit nachdem das Teil das erste Mal platziert ist.
Beim nächsten Platzieren nur noch die Zielflächen auswählen.
Habe meine Schrauben, Muttern Scheiben etc alle so gespeichert. Nach dem CaptureFit kann/konnte man den Schreibschutz aktivieren .... dann sind auch keine unbeabsichtigten Änderungen mehr möglich
Nachteil: man muß das dann für jedes Material machen
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Thor Konnat
erstellt am: 29. Apr. 2020 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die schnellen Antworten, hat gut geklappt!
