  Solid Edge
  Bemustern im ASM bei Sync Teilen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemustern im ASM bei Sync Teilen (1638 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Profis,
ich nutze gerne die Musterfunktion im ASM um schnell im PRT gestezte Bohrugen mit Schrauben und Muttern zu versehen.
Jetzt habe ich einige importierte Teile die im Sync Modus im PRT laufen. Bei denen klappt das Bemustern im ASM nicht, wahrscheinlich wird das (Bohrungs) Muster nicht erkannt?
Was kann/muß ich machen damit die Muster im ASM erkannt werden und ich mir viel Positionierarbeit spare?
Ich bin ja faul
Schönes WE @All
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Wie kommst du zu der Annahme?
Sollte eigentlich klappen... ob es in der ST7 da Probleme gab kann ich nicht mehr nachstellen! In der aktuellen Version von SE gibts da meines Wissens keine Probleme...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir,
mit welchem Befehl kann ich ein Mister nachträglich erkennen?
EDIT: ich meine iwo mal nen Befehl Muster erkennen oder Bohrungsmuster erkennen gesehen zu haben
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 19. Jan. 2018 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Befehl "Muster erkennen"...
Edit: Registerkarte "Home"
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ... ich finde diesen blöden Befehl nicht, weder im PSM, noch im PRT
Hatte jetzt unter Home alle Register durchgesehen .... im Muster (bei dir Pattern) sind alle Befehl anwählbar, aber Muster erkennen ist nicht dabei
Ich bin mir ziemlich sicher das der bei ST7 bzw. sogar schon viel früher dabei war ....
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jan. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
in der ST7 gibt es IMHO auch nur den Befehl "Bohrmuster erkennen"!
Der generelle Befehl "Muster erkennen" kam IMHO erst mit ST8
D.h. für Dich in der ST7, dass Du "nur" Bohrungen erkennen kannst, und dann diese als Bohrmuster erkennen lassen kannst
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
in der ST7 gibt es IMHO auch nur den Befehl [b]"Bohrmuster erkennen"
[...][/B]
Stimmt, Muster erkennen kam erst mit der ST8.
Da lässt sich der Befehl in der ST7 schwer finden...
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohrmuster würde ja reichen
Nur wo ist der Bohrmuster erkennen Befehl
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Screenshot von vorher!
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jan. 2018 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
in der Mustergruppe ganz unten!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
