  Solid Edge
  Druckerproblem
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Druckerproblem (2029 / mal gelesen)
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Se'ler,
wir haben hier immer wieder Probleme mit unserem ROWE-Drucker und Solid Edge. Zunächst dachte ich es läge am Treiber des Druckers. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein. Unsere IT meint es müsse am CAD-Programm liegen. Folgendes tritt auf. Solid Edge hat man längere Zeit offen (was für ein Konstrukteur nicht ungewöhnlich sein sollte) und man möchte dann eine Zeichnung drucken. Nun geschieht garnichts. Man bekommt es nur hin, indem man SE beendet neu startet, Zeichnung neu laden und drucken. Hat Jemand das gleiche oder ein ähnliches Problem?
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bergsepp:
Hallo Se'ler,
Hallo Bergsepp,
also beim Drucken gibt es ja so manche Probleme, aber das hätte ich noch nicht so gehört.
Wird der Druck lokal auf Deinem Rechner erzeugt oder ev. auf dem Druckserver?
Kann es da ein Timeout (sleep) Problem beim Drucker geben?
Was passiert, wenn Du vorher ein Textdokument zum Drucker schickst?
Ich würde jetzt mal so ad hoc eher auf die It tippen, habe ich doch da schon so manches erlebt.
Der Viewer geht nach dem Service Pack nicht in SE also ist Se schuld daran.
Wochen gesucght und siehe da, plötzlich kam man dahinter, dass ein Virenscanner oder eine Schnüffelsoftware eine DLL ds ServicePacks gelöscht hat.
Aber nur auf einem Rechner!
Da kann ich aber dann nicht SE die Schuld daran geben, oder?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 23. Nov. 2016 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bergsepp,
wir haben hier manchmal das gleiche Phänomen.
Allerdings mit einem HP DesignJet. Auch bei uns hilft nur ein Neustart von SE.
Mein Eindruck ist allerdings, dass es nicht an der Zeit liegt, die SE gestartet ist.
Entweder wurden vorher viele Dateien geöffnet (zum Beispiel zum Drucken) oder es war nur eine Datei, die sehr viele Daten zum Drucker geschaufelt hatte.
Ich hatte mal eine Zeichnung, die recht umfangreich war und schattierte Ansichten enthielt. Da konnte ich nur einmal drucken und musste dann SE neu starten.
Ob das nun an SE selbst liegt oder Windows ein Problem hat, das kann ich nicht sagen.
Es gibt aber auf jeden Fall gar keinen Druckauftrag, der bei uns vom Client zum Drucker geschickt wird. Die Liste mit den Druckaufträgen zeigt das zumindest so an.
Gruß Holger
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Nov. 2016 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
so wie bei euch ist es hier auch. Es wird definitiv kein Druckauftrag erzeugt. Warum auch immer.
Gruß Manne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
Andere Frage,
was passiert, wenn Du den Drucker aus und wieder einschaltest?
Könnte es sein, dass der Druckerspeicher überfüllt wird und irgendwie nicht mehr ausgeräumt wird?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Nov. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
das habe ich noch nicht getestet. Wenn der Fehler wieder auftaucht probiere ich das mal.
Gruß Manne
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2023 MP13
SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 24. Nov. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus bergsepp,
wir hatten das gleiche Problem!
Konnten mit unserem, in die Jahre gekommenen Plotter ab und an nicht mehr drucken. SE hat gar keinen Druckauftrag mehr erstellt. SE musste immer neu gestartet werden.
wurde hier behandelt: Plottprobleme mit HP DesignJet 510
Wir hatten längeren Kontakt mit Siemens und HP. Der Treiber war einfach zu alt und bei HP war der Plotter schon seit Jahren EOS
Resultat war, dass wir uns einen neuen Plotter anschaffen mussten.
Christian
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
soeben hatte ich das Problem wieder. Direkt von SE aus wird kein Druckauftrag erzeugt. Aber nur auf dem besagten Drucker. Wenn ich einen anderen auswähle geht es.
Das komische dabei ist jetzt, wenn ich z.B. ein PDF drucke dann spricht der Drucker an.
Also über SE bekomme ich es nur hin, wenn ich dieses schließe und wieder neu starte.
Gruß Manne
kmw
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du zbsp. statt direkt zu drucken erst ein pdf erzeugst und das dann druckst, geht's dann ?
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
ja das könnte ich dann drucken. Aber das Draft auf diesem Drucker zu drucken, geht erst wenn ich SE neu starte.
Gruß Manne
