  Solid Edge
  Plottprobleme mit HP DesignJet 510
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Wochen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Plottprobleme mit HP DesignJet 510 (4599 mal gelesen)
PatrickGet
Sehen Sie sich das Profil von PatrickGet an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickGet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickGet
erstellt am: 20. Okt. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kennt einer unser Problem, seit wir ST7 am laufen hat jeder hier Büro das Problem das man einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr plotten kann, mal geht es gleich von Anfang an nicht, manchmal geht es den ganzen Arbeitstag ohne Probleme.
Erst wenn Solid Edge neugestartet wird funktioniert das Plotten wieder, zumindest bis zum nächsten Blackout
Mit ST6 hatten wir das Problem nicht, unser Plotter ist ein HP DesignJet 510 und das Betriebssystem Windows 7 Professional.
Danke für jegliche Hilfe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Okt. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickGet 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn es mal nicht geht - hast Du denn die Gegenprobe gemacht und mal aus einer anderen Anwendung zu drucken versucht?
Sprich: Ist das nachweislich ein Problem von SE oder könnte es andere Ursachen haben?
Rainer Schulze
DJ510 - welche Version von Firmware und Druckertreiber?
HP Info:
Microsoft Windows 7 (64-bit) Downloads
HP Designjet 500 and 510 HP-GL/2 and HP RTL 64-bit driver
Version 7.10 - 14 Nov 2012
Firmware Version: A.04.02(27 Feb 2009)
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 20. Okt. 2015 editiert.]
PatrickGet
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich noch nicht probiert!
Werde es bei der nächsten Plottverweigerung testen.
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 20. Okt. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickGet 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal aus die Zeichnung/Datei als BMP zu senden.
Im Druckermenü:
Eigenschaften --> Dienste --> Fehlerbehebungsmenü --> Auftrag als Bitmap senden (in Computer verarbeiten)
Wir haben das Problem öfter, wenn wir auf einer Zeichnung Iso-Ansichten mit Schattierungen darstellen. Gerade im Bereich um das Format A0 rum, läuft da bei uns regelmäßig der Arbeitsspeicher vom Drucker (Designjet500) über. Dann druckt er entweder gar nicht, oder hört dann mitten drin auf.
Ist die Funktion aber aktiviert, druckt er brav alles aus, was wir ihm senden.
PatrickGet
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rainer Schulze
also aus Word und Excel plottet er ohne Probleme
@beezrecords
Das Problem mit dem vollen Speicher ist uns bestens bekannt    wir machen dann immer ein PDF, das funktioniert meistens.
Deinen Tip werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren
In genannten Problem druckt er selbst einfach A2 Zeichnungen nicht aus.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Okt. 2015 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickGet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PatrickGet:
Mit wie viel dpi druckt ihr?
Kannst du mal einen Screenshot einer Zeichnung zeigen die Probleme macht?
Kommt eine Fehlermeldung?
Welche Einstellungen SE-Seitig bei den Druckoptionen?
PatrickGet
erstellt am: 21. Okt. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei 2 Screenshots wie es aussieht wenn man noch plotten kann und  wenn es nicht mehr geht, sonst gibt es keine Merkmale.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Okt. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickGet 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint die Rückmeldung des Papierformats vom Treiber oder Drucker zu sein, die nicht mehr funktioniert. Ob das jetzt das Problem oder nur eine Auswirkung ist, kann ich allerdings nicht sagen.
Markus Gras
Rainer Schulze
erstellt am: 21. Okt. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickGet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich spekuliere mal, dass da eher etwas mit der Definition der Zeichnungsgröße nicht stimmt, sei es ein Fehler der Datei oder ein Fehler der Software.
Ist das Problem an bestimmte Zeichnungen gebunden und tritt es mit diesen auch im Wiederholungsfall auf?
Aber ich hatte auch nach der Treiberversion und der Version der Firmware gefragt. Alles auf dem letzten Stand?
Rainer Schulze
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2023 MP13
SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickGet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben genau das gleiche Problem, bei uns ist es aber ein HP DesignJet 800.
Fehler trat erst mit der ST7 auf, vorher ging alles wunderbar. Aus anderen Anwendungen lässt sich aber weiterhin plotten.
Neuste Firmware und Treiber brachten keinen Erfolg.
Christian
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 28. Okt. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickGet 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das Problem auch. Aber aktuell mit ST6 und auch die Vorgänger hatten das Problem immer wieder mal.
Problem tritt fast immer nur dann auf, wenn man
a) sehr viele Dateien im Laufe des Tages geöffnet hatte oder
b) mehrere große Projekte geöffnet hat oder
c) schattierte Ansichten gedruckt hat oder drucken will.
Abhilfe schafft nur Neustart SE. Tritt insgesamt aber selten auf (vielleicht 1x pro Woche bei 15 Arbeitsplätzen).
Gruß Holger
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickGet 10 Unities + Antwort hilfreich
Schließe mich an, habe das Problem auch öfter (HP DesignJet 510). Ich habe es mir aber abgewöhnt, mich darüber zu ärgern. Immer wenn es passiert mach ich einen Export nach PDF und drucke von da aus, das geht auch immer wenn SE nicht will.
Übrigens: gelegentlich kommen die Jungs aus der Marketing-Abteilung rüber und möchten schön gestaltete A0-Plakate (Bitmaps über den gesamten Hintergrund mit 300 dpi, weiche Schatten, 50 MB und drüber, etc.) geplottet haben. Die Erfahrung hat mir hier gezeigt, dass es um Welten einfacher, schneller und unproblematischer ist, statt mit dem Adobe Acrobat Reader mit dem Foxit Reader zu plotten.
Schönes Wochenende,
Markus.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
