  Solid Edge
  gebrochene Ansicht
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  gebrochene Ansicht (1185 / mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doc00891220160609142522.pdf
Hallo liebe Leidensgenossen,
ich möchte im ST5 eine gebrochene Ansicht erstellen.
Der Hintergrund ist, das ich eine sehr lange Welle, mit Durchmesser Ø50, auf einem A4-Blatt darstellen möchte.
          (Siehe Skizze)
Gibt es im ST5 hierzu eine Möglichkeit?
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste und "Unterbrechung erstellen" er so ähnlich.
Unterbrechungen einzeichnen und am Ende in der Formatierungsleiste auf Fertigstellen.
Später löschen oder bearbeiten, indem man die Ansicht markiert und in der Formatierungsleiste ganz rechts den Schalter drückt.
Arne
NilsArmstrong
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 09. Jun. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat funktioniert.
Danke!
Nils
N.K.
